Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bascom-Servobefehl lässt variable Pulse raus....
    Murus
    Hallo zusammen.
    Probier grad wieder mal erfolgslos, ein Servo (altes Graupner, aber noch voll funktionstüchtig) anzusteuern.
    Hier mal der Code:
    Config Servos=1, Servo1=Portb.1, Reload=10
    Config portb=Output
    Enable Interrupts
    Servo(1)=150
    Verwende einen Mega8 mit 6MHz vom Quarz. (ist im Code richtig drin)
    Wenn ich Saft gebe, fährt das Servo volles Rohr an eine Endstellung. Nur: Dies tut es auch, wenn ich Servo(1)=100 sage.. und zwar fährt es immer in dieselbe Stellung. Dort verharrt es wackelnd (mit etwa 3Hz). Wenn ich eine Gegenkraft ausübe, "wackelt" es mit etwa 3Hz zurück, es brummt nicht, wie es die Servos sonst ja tun..
    Wenn ich mir das Signal am Oszi anschaue, dann sehe ich, dass die High-Phase ihre Länge ändert!! Und zwar immer alternierend. Einmal ist sie 1.5ms lang, dann etwa 3, dann wieder 1.5ms etc... Häää? Der Puls sollte doch immer 1.5ms lang sein??
    Was ist denn da los?
    Herzliche Grüsse
    Mario
    alternierend...
    hä, was ist das für ein wort.
    Castle
    Murus
    mal so, dann wieder so, dann wieder so, dann wieder so etc. etc.
    Wenn der Faktor einer geometrischen Reihe ein negatives Vorzeichen hat, dann haben die Summanden abwechselnd negatives und positives Vorzeichen, halt eben alternierend.
    Murus
    Oh, jetzt gehts! Musste nur den Bereich ändern!
    Er geht von 27 bis 120...
    scheint ziemlich ungenau zu gehen.
    man kann daraus keine zyklen erkennen zu den daten des servo.
    Castle
    Düsseldorf
    Ja,wollte das gerade anmerken.
    die Eckwerte sind vom Modell abhängig,der Controller darf nicht zu niedrig getaktet sein und am besten fänngt man einfach mit 50/100 an und tastet sich voran bis zum meist typischen Brummen wenn man über den Bereich kommt.
    Ratber
