Thema: Mega32 und PortC funktioniert nicht richtig ?? Hilfe!
    GRAZ
    Hallo Leute
    Mache jetzt gerade meine ersten Versuche mit dem Mega32. (zuerst Mega Bild
    Habe schon eine Tasten Matrix an Porta angeschlossen, das funktioniert.
    Jetzt wollte ich mir das Portc vornehmen, aber leider funktioniert das nicht richtig ?!
    Habe dann ein einfaches Programm für das Portc gemacht.
    Funktioniert einfach nicht Bild
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000                                          ' (RC Intern)
    Config Portc = Output
    Portc = 255
    Waitms 400
    Portc = 0
    Waitms 400
    End
    Es funktionieren einfach nicht die PIns: 2,3,4,5 !!
    Pin 0,1,6,7 funktionieren normal
    Hat jemand eine Anhnung was das ein kann ??????
    Habe mir schon einen zweiten mega32 gekauft--> ist das gleiche.
    Habe danna uch einen Mega16 probiert--> das gleiche Bild
    Das Steckbrett ist in Ordnung. (kein kurzer)
    ISP-Programmer
    Interner 8Mhz RC Oszilator
    Neuestes Bascom 1.11.8.1
    Am Simulator funktioniert das Programm !
    Was kann das sein ??
    Bitte um Hilfe !!
    Hamburg
    JTAG abgestellt?
    Bei den Fusebits "Fusebit H" auf "JTAG disabled" setzen...
    GRAZ
    Danke
    Habs erst geschrieben, und bin gerade selber drauf gekommen..
    Ist schon komisch Bild
    Hatte jetzt im Datenblatt geschaut was die Leitungen TDO,TMS u.s.w. sind
    und siehe da, JTag disabeld und der Port funktioniert Bild
    Aber Danke für die schnelle Antwort !! Bild
