Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R2R Netzwerk
    Kissing bei Augsburg
    R2R Netzwerk
    ich suche oder brauch ein 8bit größes R2R Netzwer welches ich mit midestens 4A belasten kann.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Erde
    Wie wäre es mit 16 1/4W Präzisionswiderständen und einem Verstärker dahinter?
    an so was habe ich auch schon gedacht aber wie muss dieser verstärker aussehen?
    Michael
    Erde
    Am besten ein nicht-invertierender Leistungs-OP, bzw. OP mit Leistungs-Transistor dahinter. An den + Eingang kommt dann die Ausgangsspannung des R2R, an den invertierenden Eingang der Ausgang des OP, bzw. des Transistors um die Ausgangsspannung zu regeln.
    Ein Beispiel findest Du hier: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
    Im Schaltbild mit dem OPAmp, solltes Du aber den 10uF Kondensator am Ausgang weglassen. Da kommt dann die Basis eines NPN Leistungstransistors ran. Dessen Kollektor an die Positive Versorgungsspannung und vom Emitter eine Leitung zum invertierenden Eingang des OP. Zwischen Emitter und Masse liegt dann Deine Ausgangsspannung.
    Tann / ZH
    Re: R2R Netzwerk
    Michael
    Was willst Du eigentlich machen ? Brauchst Du eine
    Spannungsquelle mit 4A die du vom cC steuern kannst ?
    Ruedi
    @ruediw gnau gesagt möchte ich mit dem Computer das R2R Netzwerk betreiben es soll dan meinen etwas älteren Motor der 3,5 A schluckt betreiben.
    Ich habe heute mit meinem Physikleher gesprochen der meinte ich soll einen Transistor in Emitterschaltung dahinter schalten. Dann würde es lediglich den Strom I verstärken und die Spannung so lassen wie sie ist. Könnt ihr mit das bestätigen?
    Michael
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Ja, abzüglich etwa 700mV für die Basis-Emitter-Diode kommt das hin.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    welechen Transistor würdest du mir dafür empfehlen?
    Michael
    Erde
    Das funktioniert nur bedingt, da Deine Schaltung die Basis des Transistors mit Strom versorgen muss. Einfach dran hängen reicht da nur dann, wenn die Eingangsimpedanz des Transistors mit Vorwiderstand erheblich größer ist, als die maximale Ausgangsimpedanz Deines R2R Netzwerkes. Daher empfehle ich die OpAmp Schaltung, da dort die Ausgangsspannung auch noch geregelt wird.
    AH und was heißt das nun alles auf Deutsch?
    Michael
