Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Newbee: Servo lässt sich nicht steuern...
    JUHU!... es geht
    es lag an der externen stromquelle, wenn ich die 5V vom board abgreife gehts einwandfrei.
    Düsseldorf
    .....wenn ich die 5V vom board abgreife ......
    Entschuldige aber nur mal aus neugier.
    Wie haste es denn vorher versucht ?
    Ratber
    ich hab das servo mit einem externen netzteil betrieben...
    nur die PWM-Leitung war mit dem board verbunden...
    aber es sollte doch auch mit externer spannung gehen?...
    .... aber die Masse musst du natürlich schon auch mit dem board verbinden!!!!!!!
    Walter
    Düsseldorf
    Ja,aber "nur" die Masse sonst macht der Spannungsregler auf dem board Terror.
    Ratber
    ok... jetzt läufts mit externem netzteil... danke für den support!!!
    Düsseldorf
    Yo,kein Problem
    Ratber
