Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IC für DA-Wandlung???
    Wang-Dong-Township
    Hallo liebe Lesenden,
    weiß jemand von Euch, ob es einen fertigen IC (Reichelt-Bestellnummer ???) gibt, wo man einen digitalen Wert über 8 oder 16 parallele Leitungen eingeben kann und an einem Pin dann eine analoge Spannung, abhängig von der Eingabe, abgreifen kann.
    Ich weiß, dass man das auch mit 'nem PIC machen kann mit PWM oder der Verschaltung von mehreren Ausgangs-Pins, aber bei letzterer Lösung hat man eben nur eine 8-fache Abstufung des analogen Wertes. Mit 8 oder 16 Pins könnte man dagegen 256 oder 65536 Abstufungen realisieren - und es ging vielleicht sogar schneller...
    MfG Jan
    Wang-Dong-Township
    Hab' was gefunden, bei Reichelt unterm Suchbegriff "DAC"
    Nordschwarzwald
    Habs mal zu "Elektronik" verschoben, da es doch weniger was mit PICs zu tun hat
    Wenn du DACs suchst, schau mal bei Analog Devices vorbei - die sind einer der Spezialisten, was Mixed-Signal-Komponenten angeht.
    Alternativ hat auch Texas Instruments recht nette im Programm.
    Wichtig, bevor du bestellst: immer Datenblatt lesen und schaun, was du noch alles brauchst (z.b. bei manchen Modellen nen Transimpedanzwandler, da nur ein Stromausgang und kein Spannungsausgang, usw.)
    Stefan
