Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programm funktioniert nur jedes zweite mal
    Hi Leute!
    Ich bin mit meinem Programm schon recht zufrieden. Wenn ich einen Befehlsstring an meinen Mega8 sende, werden die Daten korrekt verarbeitet und es funktionert alles so, wie es soll. Dann schicke ich den zweiten Befehl und es tut sich nichts mehr! Die Motoren bleiben stehen und es wird auch nichts mehr an den PC zurückgesendet. Sende ich den dritten Befehl funktioniret es wieder.
    Ich denke er bleibt in einer der Schleifen hängen, aber ich finde den Fehler nicht. Bin auch für Verbesserungen aller Art dankbar!
    MFG!
    Achja ein Befehlsstring sieht so aus: m255-255-1-0000x
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
    Config Pind.5 = Output                                      'Motor 1 In1   D5
    Motor1_in1 Alias Portd.5
    Config Pind.6 = Output                                      'Motor 1 In2   D6
    Motor1_in2 Alias Portd.6
    Config Pind.7 = Output                                      'Motor 2 In1   D7
    Motor2_in1 Alias Portd.7
    Config Pinb.0 = Output                                      'Motor 2 In2   B0
    Motor2_in2 Alias Portb.0
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    Enable Interrupts
    Dim S As String * 1
    Dim Befehl As String * 22
    Dim X As String * 1
    Dim Laenge As Byte
    Dim Instring As String * 22
    Dim Strings(7) As String * 3
    Dim Char As String * 1
    Dim Par As Byte
    Dim Idx As Byte
    Dim Pwms1 As Byte
    Dim Pwms2 As Byte
    Dim Richtung As Byte
    ' m255-255-1-0000x
    Do
       If Ischarwaiting() = 1 Then S = Inkey()
        If S = "m" Then
            Do
            X = Inkey()
            Befehl = Befehl + X
            Loop Until X = "x"
                Laenge = Len(befehl)
                Laenge = Laenge - 1
                Instring = Left(befehl , Laenge)
      Par = 1
      For Idx = 1 To Len(instring)
          Char = Mid(instring , Idx , 1)
          If Char = "-" Then
             Incr Par
          Else
             Strings(par) = Strings(par) + Char
          End If
      Next
      Pwms1 = Val(strings(1))
      Pwms2 = Val(strings(2))
      Richtung = Val(strings(3))
      Print Pwms1
      Print Pwms2
      Print Richtung
      For Par = 1 To 5
      Strings(par) = ""
      Next
    End If
    Select Case Richtung
    Case 1:
    Motor1_in1 = 1
    Motor1_in2 = 0
    Motor2_in1 = 1
    Motor2_in2 = 0
    Case 2:
    Motor1_in1 = 0
    Motor1_in2 = 1
    Motor2_in1 = 0
    Motor2_in2 = 1
    Case 3:
    Motor1_in1 = 0
    Motor1_in2 = 1
    Motor2_in1 = 1
    Motor2_in2 = 0
    Case 4:
    Motor1_in1 = 1
    Motor1_in2 = 0
    Motor2_in1 = 0
    Motor2_in2 = 1
    Case Else:
    Motor1_in1 = 0
    Motor1_in2 = 0
    Motor2_in1 = 0
    Motor2_in2 = 0
    End Select
    Compare1a = Pwms1
    Compare1b = Pwms2
    Loop
    End
    Ich habe mir dein Programme jetzt nicht im Detail angeschaut. Aber es gibt nur eine Möglichkeit wo es hängen bleiben kann, und zwar in der DO LOOP
    Do
    X = Inkey()
    Befehl = Befehl + X
    Loop Until X = "x"
    OK das kann sein, wenn das "x" nicht richtig ankommt, aber dann sollten doch die Werte für die PWMs nicht geändert werden. Sprich die Motoren drehen mit der gleichen Geschwindigkeit weiter, oder?
    Bei mir bleiben die beiden Motoren stehen....
    Problem gelöst:
    Ich hab vergessen den String "Befehl" nach einem Aufzeichnungsdurchlauf wieder zu leeren... So hat er immer den neuen Befehl angehängt...
    Düsseldorf
    @King_Sixxx
    Du hast da recht große Schleifen die du vieleicht in Unterroutinen verschieben kannst.
    Dann wird es auch einfacher den Fehler zu finden.
    zb. den ganzen Passus nach If s= "m" then..... würde ich mal separieren.
    Könnte aber auch sein das dein Stack nur zu klein ist.
    wie gesagt ist bei dem langen Code schwer was zu lesen.
    Ratber
    Südpfalz
    Salut,
    wenn ich die eschichte richtig identifiziert habe sendest du den
    Zahlenwert dez. 255 z.B. als String "255"?
    Warum verwendest Du nicht den ASCII?
    @Ratber
    Du meinst ich schriebe die Routine für die Aufzeichnung und den Teil mit der Zerlegung in eine Unterroutine und rufe in der Hauptschleife nur die Unterroutinen auf?
    Hat das einen weiteren Vorteil als die Übersichtlichkeit?
    @Vitis
    Da ich auch Buchstaben versende, dachte ich, dass könne man nur mit einem String. Wie müsste es denn sonst aussehen??
    MFG!
    Düsseldorf
    Nicht unbedingt direkt.
    Ratber
