Meinst Du etwas wie
Das ist Verschwendung, da der Compiler die Maskierung für Dich macht, indem er nur die unteren 8 Bit des Datenwortes nimmt. Wenn Du Glück hast, wird das später wegoptimiert, da es unnötiger Code ist.Code:uint8_t i; uint16_t x; i = x & 0xff;
Um ein Warning des Compilers zu vermeiden ist der Weg den Andun beschrieben hat genau der richtige.
Zitieren
