Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: uint16 nach uint8 übertragen
    wie kann man eine uint16 nach uint8 übertragen.
    der wert von uint16 ist nicht grösser wie 200.
    dieses für winavr-c.
    castle
    Ich weiß jetzt nicht ob das geht, aber hast du schon mal mit einem einfach Cast versucht? Also
    var8int = (uint Bild   var16int;
    www.subms.de
    ich habe eine maske genommen. danke
    Erde
    Meinst Du etwas wie
    uint8_t i;
    uint16_t x;
    i = x & 0xff;
    Das ist Verschwendung, da der Compiler die Maskierung für Dich macht, indem er nur die unteren 8 Bit des Datenwortes nimmt. Wenn Du Glück hast, wird das später wegoptimiert, da es unnötiger Code ist.
    Um ein Warning des Compilers zu vermeiden ist der Weg den Andun beschrieben hat genau der richtige.
