Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RNBFRA 1.22 Borad, ist fertig und was nun ?
    Münster NRW
    Hi leute,
    ich habe das board schon länger fertig, mir fehlte nur noch das ISP programierkabel.
    Bascom demo ist auch installiert
    angeschlossen habe ich es an ein trafo (bild unten) hab von klein hochgeschaltet bei 6 fingen an die leds richtig zu leuchten .
    ich wäre euch super dankbar wenn hier einer mit mir die sache step by step durchgehen könnte . die platine ist auf getriebemotoren (jumper) gesteckt .
    vielen vielen vielen dank ;o)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc01050.jpg   dsc01041.jpg
    Nordschwarzwald
    Ohne das ISP-Kabel wirste wenig damit anfangen
    Schau dir mal die Doku zu den Board an, da steht einiges interessantes drinnen. Inklusive Einführung.
    Wenn du das durchgelesen hast, würde ich dir empfehlen den Artikel https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht zu lesen.
    Auch das meiste andere, was du am Anfang brauchst, findest du im Wissen-Bereich. Einfach mal ein bissle rumstöbern...
    Stefan
