Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: [gelöst] 12V Wechselspannung verdoppeln
    Greding
    Hallo Leute,
    ein Freund von mir hat ein Problem. Und zwar möchte er 12V Wechselspannung verdoppeln.
    Also meine Idee wäre, sich bei Pollin einen Rinkerntraffo zu kaufen (220 - 12V) für 3,95 Euro und die große Spule dann so lange abzuwicklen, bis man das Verhältnis 1:2 hat. Dann noch andersrum anschließen fertig.
    Oder hättet ihr vielleicht eine elegantere Lösung.
    Felix
    Düsseldorf
    Prinzipiell schon nicht schlecht die idee aber du könntest die restwicklung nur wenig belasten da der Verwendete Draht doch recht dünn ist.
    Da ist dann schon eine komplett neue Wicklung mit entsprechendem querschnitt fällig.
    Über welche Leistungen reden wir denn hier ?
    Ratber
    Greding
    Hmm es würde um die Versorgung einer Türklingel und einer Türöffnung gehen. Ich denke maximal 1A.
    Habe gerade durch Zufall ein nahezu perfektes Modell entdeckt:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...OTk2OTk=&ts=60
    Es handelt sich ja hier fast um das Verhältnis 1:2.
    Der Trafo wäre jedoch fast etwas mächtig, aber ich denke die günstigste Lösung.
    Felix
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Felix,
    Es kann auch ein Trafo mit 2 x 12 V verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um zwei getrennte Wicklungen oder um eine Wicklung mit Mittelanzapfung handelt. Aber bitteschön die 220 V-Seite an Lüsterklemmen und gut isolieren !!!
    MfG Karl-Heinz
    Greding
    Vielen dank für eure Hilfe. Auch im Namen meines Kumpels.
    Felix
    Falls Du den 500W Trafo an die 12V der Türklingelversorgung anschließt kommst Du bestimmt bald wieder hier vorbei.
    Denke bitte an die Magnetisierungsströme für den großen Kern für die das Klingelnetz nicht ausgelegt sein wird. Es ist zwar ein Blindstrom aber der muss auch irgendwo herkommen.
    Die Idee mit den zwei Sekundärwicklungen gefällt mir ganz gut, ich würde für die Transformation von 12V auf 2x12V aber lieber zwei 15V Wicklungen nehmen und 12V daran anschließen, und den Trafo nicht viel größer als nötig wählen.
    Greding
    Hmm da möchte ich doch vielleicht nochmal nachfragen.
    Könntet ihr mir vielleicht ein Trafo Modell nennen, dass aus 12V 2x12V macht? Ich hab mal gegoogelt fand aber nur Geräte, die eine Primärspannung von 230V haben.
    Felix
    Düsseldorf
    Geben tut es das schon (48/42 auf 32/24 bzw 12/6 oder auch anders) aber im Endkundenhandel hab ich sowas noch nicht gesehen.
    Selbst auf der Arbeit hab ich sowas lieber selbstgewickelt dann hab ich was ich will.
    Du hast dich ja darin geäussert an der Primärwicklung eines Trafos 230/12V rumzuwickeln.
    Da ist der Schritt nicht mehr weit die Primäre Wicklung komplett abzunehmen und ne neue mit passendem Querschnitt zu wickeln.
    Die Windungszahl bekommste ja beim abwickeln der alten Wicklung
    Ratber
    Hallo Felix,
    die Vorschläge waren, daß Du einen Trafo 220 V auf 2 x 12 oder besser 2 x 15 Volt nehmen kannst, mit nur so viel Leistung, wie wirklich benötigt wird. Dann hast Du auf der SekundärSeite 12 V auf 24 V, also doppelte Spannung.
    Die 220 V-Seite / PrimärSeite gut isolieren, weil die nicht benutzt wird. Solche Trafos bekommst Du bei allen Lieferanten in den tollsten Variationen.
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    Ach ja ,stimmt ja.
    Als Spartrafo gehts ja auch.
    Ne Galvanische Trennung ist wohl nicht nötig.
    Ratber
