Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zum Maxon Motor aus 2 alten VCRs
    Bad Eilsen
    Halli hallo zusammen,
    ich hab aus 2 alten Videorekordern 2 baugleiche Maxon DC Motoren ausgebaut und wollte mal fragen ob man diese beiden als Antriebsmotoren für einen Bot verwenden könnte. Und falls ja, ob mir dazu evtl. jemand was sagen könnte. Also ob die bekannt sind oder wozu zum beispiel der Kondensator zwischen den Anschlüssen gedacht ist und sowas eben.
    Ich hab gleich mal einen Satz Bilder mit dran gehängt.
    Grüße an die Community
    JavaWooky
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor3.jpg   motor2_138.jpg   motor1.jpg
    Ich glaube schon dass man die für einen Roboter verwneden kann, wenn alle anderen Paramter noch offen sind.
    Der Kondensator wird zur Entstörung sein.
    Du kannst ja mal die Motorparameter bestimmen wenn Du die Daten nicht im Netz findest.
    Hauptsächlich braucht man ja die Leerlaufdrehzahl bei Betriebsspannung und den Wicklungswiderstand.
    Bad Eilsen
    Ja bisher ist noch alles offen was den Bot angeht, ich wollte erstmal versuchen überhaupt einen vernünftigen Antrieb herzustellen aus dem was ich hier so zur Verfügung habe. Hmm ich habe mal nach gegoogelt, aber so auf anhieb findet man da nix. Warum ist denn die Leerlaufdrehzahl wichtig?
    Nachtrag:
    Also soweit ich das jetzt sagen kann, macht er bei 12V 1200 u/min
    Der Elektromotor ist mit wenigen Parametern schon ganz gut beschrieben, die Leerlaufdrezahl gehört dazu.
    Es ist eine große Motorkonstante, die ist für ein Fahrzeug sicher gut, dann braucht man nicht eine so große Übersetzung für den Antrieb.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10737
    Bad Eilsen
    Ahsoo ja das macht dann natürlich alles sinn. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage wie ich für die Teile diese typischen Parameter raus finde ohne das aufwendig durch eigene Messungen festzustellen.
    Kuck mal hier http://www.maxonmotor.com/ nach Kontakte. Ich hab mit den Leuten bei Maxon bislang immer gute Erfahrungen gemacht. (sind geduldig und helfen gerne weiter)
    der anmeldefaule E-Fan
    Bad Eilsen
    Danke dir @Gast Bild
