Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Potenzialtrennung bei spannungsregler?
    Bretzfeld
    hallo zusammen
    ma ne frage wenn ich n spannungsregler verwende (z.b. 78S05) kann ich dann z.b. de + pol am spannungsregler und de minus pol an de 12V batterie anklemmen oder sind die Primär und die sekundärspannung voneinander getrennt?
    mfg Arndt
    Wie meinst du das? Könntest du mal ne skizze machen ? So kann man leider nicht weiterhelfen denke ich.
    grüße mirco
    Düsseldorf
    Nein bei den üblichen Analogreglern gibt es keine Potentialtrennung.
    Ratber
    Bretzfeld
    @mirco13 ich hab damit gemeint ob ich wenn ich am +pol des spannungsreglers und am -pol der batterie messe trotzdem eine spannung (5V) messen kann oder ob die spannungen (potenzial) wie z.b. an einem trenntrafo vonneinander getrennt sind?
    aber Ratber hat mir schon weitergeholfen
    danke!!
    mfg Arndt
