Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: der richtige quarz ??
    @FFM
    Hallo zusammen...
    ich bin noch n blutiger anfänger und hab ne Frage zur Quarzwahl
    ich habe gelesen das viele Probleme mit der UART Schnittstelle haben
    ich habe mir einen AVR bestellt mit max 16Mhz.
    muß ich nun zum Betrieb eine quarzfrequenz wählen die durch 9600 teilbar ist ? (damit UART keine Probleme macht)
    wenn ja welche Frequenz ist da als Quarz überhaupt erhältlich ? und Wo?
    PS ich will eine serielle Verbindung zum PC aufbauen 9600baut
    Vielen Dank für eine Antwort
    Düsseldorf
    Zum einen steht dazu reichlich im Datenblatt des Controllers ("Examples of Baud Rate Setting") und zum anderen google mal nach "Baudratenquarz".
    Ratber
    Nordschwarzwald
    Die serielle Schnittstelle arbeitet so, dass du ein Startbit rumschickst, dann 8 Bit als Daten und danach ein Stopbit. Innerhalb dieser Zeitspanne darfst du nicht allzusehr von der Taktung abweichen. Genauer gesagt musst du schaun, dass du während der 8+1 Bit, die nach dem Startbit kommen, um nicht mehr als eine halbe Periode (bzw. etwas weniger) daneben liegst, so dass die Abtastung auch am Ende noch erfolgt, während das Bit gültig ist.
    Typischerweise kannst du problemlos 5-10% von der Soll-Frequenz abweichen - den Rest macht man meist über passende Vorteiler, die je nach Taktfrequenz des uC entsprechend geladen werden. Das Datenblatt von deinem AVR sollte dir da weiterhelfen.
    Wenn das alles zu kompiziert war, eine praktische Kurzfassung:
    Bei 9600baud geht so ziemlich jede Taktrate - je höher deine Baudrate, desto höher werden auch die Anforderungen an die Genauigkeit. Im Datenblatt schaun, wie du den UART für die Frequenz konfigurieren musst.
    Stefan
    @FFM
    Vielen Dank für deine Antwort Stefan
    Gruß Molle
