Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Tastensanschluss mit wennig Leitungen ?
    GRAZ
    Ich Suche eine Möglichkeit, 10 Tasten an einen Mega8 mit so wennig wie möglichen Leitungen anszuschliessen (z.B. mit zwei)
    (Mega8 und zu wennig Leitungen )
    Hat jemand da schom mal sowas gemacht ?
    Derzeit habe ich für 10 Tasten eine Matrix mit 4*3 über 7 Leitungen
    Am überlegen bin ich, ob es vielleicht dazu auf Basis von einem I2C Chip ,was gibt?!
    Oder vielleicht nur mit zwei Schieberregister ?!
    Von jeder Taste dann noch eine Diode zum INT0 Eingang, um zu reagieren, wenn eine Taste gedrückt wurde..
    Hat jemand schon mal das Gleich Problem gehabt ?!
    Ideen?
    l.G. Roberto
    An der Saar
    - Portexpander
    -- I2C (2 Ports)
    -- SPI (2-3 Ports)
    -- selbstgebaut mit Input-Latches (SPI-ähnlich, etwa mit 74*589, 74*597) (2-3 Ports)
    -Mit unterschiedlichen Widerständen/Spannungsteilern an einen ADC-Port (1 Port). Über ein Diodennetz an extern INT oder Analog-Komparator für einen Interrupt.
    -Über zwei Prioritätsencoder à la 74*148 (4Ports)
    Zusätzlich dazu kommt noch ein Port, wenn du auf Tastendruck einen Interrupt auslösen willst (eigentlich unnötig).
    Disclaimer: none. Sue me.
    GRAZ
    Hallo SprinterSB
    Danke für die Antwort
    Kennst Du vielleicht eine Bezeichnung für einen I2C_Chip der da geeignet
    wäre? (Den man vielelicht auch bei Conrad bekommt )
    Düsseldorf
    Klar
    PCF8574.
    Die Tasten kommen in einer 4x4 Matrix drann.
    Bei MCS gibts die passende Lib dafür.(I2X-LCD übrigens ebenfalls)
    Ich nutze das schon seit....keine ahnung.Etliche Jahre.
    Ratber
    GRAZ
    Hallo Ratgeber
    Danke für den Tip
    Wegen der Lib.
    Ist das vielleicht das hier ?
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=82&Itemid=57
    Düsseldorf
    Je genau diese waren gemeint
    Ratber
    GRAZ
    Ich schwanke jetzt noch
    Was spricht eigentlich gegen einen Tiny als I2C Slave ?
    Geht das ?
    Kann eigentlich ein PCF8574 (oder ein Tiny als I2C-Slave) einen Mega8 (I2C-Master),vom Sleep aufwecken ? (über I2C)
    Auf der anderen Seite, bin ich am überlegen, ob ich nicht gleich einen Mega32 nehmen soll ?...?..?
    Beim Mega32 hätte ich zumindest keine Probleme mit der Grenze von 8kB Speicher..
    Düsseldorf
    Was gegen nen Tiny spricht ist das du den Slave vollständig in Software machen mußt was ihn ausbremst.
    Die Buskomunikation wartet nicht wenn er mal nicht kann.
    Dafür gibt es zb. die Lib von Bascom.
    Linux hat da auch was fertig gemacht.
    Probiers mal.
    Ratber
    Hallo Roberto,
    versuche es einfach mit ein paar Wiederständen als Spannungsteiler an jedem Taster.
    Es hat dann jede Taste einen anderen Spannungswert. Wenn Du die Leitung dann an den AD-Wandler des Mikrokontrollers anschließt kannt Du die Taste denke ich auseinander halten. Der Rest ist Softwaresache.
    Mit diese Lösung brauchst Du eigentlich nur eine Leitung.
    Habe es zwar nicht ausprobiert müsste aber funktionieren.
    Marius Meissner
    Düsseldorf
    Ja das geht natürlich auch und ist recht Simpel aber du muß dann regelmäßig abfragen um Tastendrücke mitzubekommen.
    Nur mal so für den Hinterkopf.
    Die I2C Methode hängt am Bus und liefert auch einen Interrupt.
    Man muß also sehen was Programtechnisch gebraucht wird.
    Ratber
