Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Mega32 Fusebits falsch gesetzt
    Hannover
    Ich wollte meinen Mega32 so einstellen dass er mit einem externen Quarz läuft habe mich jetzt allerdings leider mit den Fusebits vertan und habe statt 1111 bei den Cksel3-0 0000 geschrieben und somit auf External Clock geschaltet ... wie bekomm ich jetzt meinen Prozessor wieder ans laufen so dass ich die Fuses richtig setzten kann? Oder kann ich den Prozessor vergessen und wegschmeißen?
    MFG Klucky
    gib ihm nen externen takt, und er läuft...
    Hannover
    womit kann ich das denn machen?
    Freiburg
    Am einfachsten mit einem Oszillator...
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...SUCHGRUPPE=B42
    Sind aber nicht ganz billig, aber es lohnt sich einen für solche zwecke zuzulegen Bild
    Hab meinen deswegen schon mehrmals gebraucht...
    Nimm am besten 4MHZ.
    Gruß,
    Mehto
    Salzburg
    Zur Not geht auch irgendein Quarz sogar ohne Kondensatoren.
    MFG
    Bertl
    Hannover
    cool nen quarz hab ich sogar ... mit 16 mherz wie muss ich den dann da dran schalten ... der hängt im moment mit kondensatoren so dran wie er das müsste wenn ich es auf externen Quarz gestellt hätte ...
    Freiburg
    Häh, wie soll denn das gehen? Er ist doch jetzt auf einen externen Takt und nicht Quarz eingestellt...
    Das heißt das du irgendeine Taktquelle brauchst Bild
    Hat dein PC noch einen ISA slot? Dann könntest du den Taktpin anzapfen und die Fusebits wieder richtig einstellen Bild   ...
    Das risiko wär aber zu hoch das dein PC mit drauf geht... Bild
    Gruß,
    Mehto
    es geht auch ein Funktionsgenerator mit Rechteckausgang.
    Hat bei mir auch schon AVRs "wiederbelebt"
    Christopher
    Hannover
    naja dann wer ich innen e-shop gehen und mir sonnen Oszillator mit 4mherz holen der kostet ja nur 1,9€ das ist günstiger als nen neuer prozi Bild   wie muss ich den denn dann anklemmen?
    Der Oszi braucht 5V und Masse, und sein Ausgang kommt dann an XTAL1, wo auuch der eine Pin des Quartzes hängt.
