Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Elko Falsch-Polung: was passiert?
  1. #31
    A, A
    Zitat Zitat von TKRoth
    Leider fand es unser Meister das damals gar nicht so Lustig. Weniger wegen den Elkos, die solten soweiso entsorgt werden. Aber wegen der netten schönen Creme (Elektrolyt), die sich dann auf den Labortischen verteilt
    Tja, da sieht man mal wieder...
    Bei mir in der BS war das der Stoff Thema der alleresrten Stunde in PFK (praktischer Fachkunde).
    Der Elko wurde allerdings in einem Papierkorb plaziert um die Streuung zu minimieren und die 230V kamen aus einem Trenntrafo
    und die Ohren mussten wir uns auch noch zuhalten.
    Ansonsten eine sehr gute EM (Erzieherische Maßnahme), denn was man kennt und in kontrollierter Umgebung erfährt, probiert man dann später nicht unter unkontrollierter Umgebung aus. // Dachte der Lehrer //
    Zitat Zitat von Burger_king
    ist nicht umbedingt blöd, das schlimmste was passieren kann ist das sie der fi meldet. ansonsten passiert nichts grosses abgessehen von der explosion.
    Naja die Haussicherung kann auch springen (16A)
    Bei der "desintegration" können die Pole schon kurzschließen (fast 100%ig sicher).
    Gruss
  2. #32
    ja, hmmh, schön, aber 230V Netz war ja nicht die Frage -
    sondern Gleichspannung bis vielleicht max. 30V.
    Ich will ja keine Knalleffekte, sondern nur verstehen, was im Elko bei Falschpolung ab welcher Spannung passiert, was ihm dann vielleicht schadet, und auch, ob bei Falschpolung eventuell dann die Kapazität eine andere ist als angegeben...
  3. #33
    Weilburg
    Zitat Zitat von arthur_dent
    ... Frage also: wenn falsch gepolte 0,6V noch nicht schaden: ab wann wirds gefährlich?
    Zu deiner Frage habe ich das gefunden: http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1011281.htm
    Zitat Zitat von elektronik-kompendium
    ... Die Oxidschicht auf dem Aluminium hat eine Ventilwirkung. Deshalb darf ein Aluminium-Elektrolytkondensator nur richtig herum gepolt betrieben werden. Die Aluminiumfolie ist der positive Pol, das Elektrolyt der negative Pol. In der Regel ist der Kondensatorbecher an einer Seite mit einem Plus gekennzeichnet, woran man die Polung erkennen kann. Wird der Aluminium-Elektrolytkondensator oberhalb von 2V falsch herum gepolt, baut sich die Oxidschicht auf der Aluminiumfolie ab. Das Elektrolyt erwärmt sich. Es kommt zur Gasbildung und dann in Abhängigkeit zur Spannungshöhe nach einiger Zeit zur Explosion des Kondensators...
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  4. #34
    salü,
    das ist ja mal was genaues! Erst oberhalb von 2V - DARUM klappt das also auch beim Multivibrator bis zur 0,7V Schwellenspannung oder wie das heisst.
    Super, danke!
    Arthur
    _________________________
    Manche waren der Meinung, es war ein Fehler, von den Bäumen herunterzukommen.
    Andere sagen, schon die Meere hätte man niemals verlassen dürfen...
