Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Gefährlich wirds eben bei hohen Spannungen wie Netzspannung.
Die kleineren Typen sind scheint es recht robust hatte gesten eine defekte Schaltung wo ein 10µF 25V Elko falsch rum eingebaut war nur die Schaltung versah fast ein Jahr lang seinen Dienst. Der Elko schloss dann nach etwa 1 Minute die Spannung kurz und schoß den Spannungsregler durch. Nur dem Teil war äußerlich nichts anzusehen. Da die Spannung nur 6V betrug hat er das offenbar lang ausgehalten.
Den Schaltnetzteil Siebelko den eine Kollegin mal falschrum eingebaut hatte flog aber gleich mit grös in die Luft.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
