Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Elko Falsch-Polung: was passiert?
    Dinslaken
    Coole Sache windi für was Elkos nicht alles gut sind
    danke nochmal für die vielen lustigen Geschichten...
    sooo schlimm kann es allerdings im "normalen Betrieb" eigentlich nicht sein...zumindest nicht immer...
    Habe jetzt ne Schaltung ausprobiert (astabiler Multivibrator), da liegen im Kollektor-T1-Basis-T2 (und analog, andersrum) -Stromkreis 2 Elkos, die sich aufladen, wenn der jeweilige Transistor gerade sperrt - und in diesem Moment sind sie falschrum gepolt -
    bis sie etwa 0,6 V Spannung aufgebaut haben (und der jeweils andere Transistor dann sperrt)!
    Auf diese Falschpolung wird auch ausdrücklich im Begleittext hingewiesen...
    Frage also: wenn falsch gepolte 0,6V noch nicht schaden: ab wann wirds gefährlich?
    Arthur
    _________________________
    Manche waren der Meinung, es war ein Fehler, von den Bäumen herunterzukommen.
    Andere sagen, schon die Meere hätte man niemals verlassen dürfen...
    Das schreit doch quasi nach nem 'Testaufbau'
    Also, wer will freiwillig die guten alten Zeiten nochmal aufleben lassen
    am besten mal im freien ausprobieren. einfach dem elko zwei banahnenbuchsen anlöten und an ein verlängerungskabel anschliessen. anschliessend kabel in netz einstecken und schauen was passiert.
    hmm ist es blöd das bauteil an 230V zu schliesen?
    Einen Elko hochjagen seh ich ja noch ein aber dann bitte in einem geschlossenen behälter (tupperdose scheidet aus)
    das kann wirklich gefährlich werden!
    Das is verdammt blöd..
    ..aber das hat mich noch nie daran gehindert ^^
    war nett mit dir gesprochen zu haben
    ist nicht umbedingt blöd, das schlimmste was passieren kann ist das sie der fi meldet. ansonsten passiert nichts grosses abgessehen von der explosion.
  9. #29
    Möp..nö, der FI wird sich da nich melden da er nur öffnet wenn mehr als der Nennstrom auf Erde fliest...
    Wenns nich ne Kombination aus FI und LS is kannst du das Ding sogar kurzschließen und es wird nich mekern (was jetzt keine Aufforderung dazu sein soll, mit 230V~ is nich zu spaßen)
  10. #30
    Weissensberg / Bodensee
    Gefährlich wirds eben bei hohen Spannungen wie Netzspannung.
    Die kleineren Typen sind scheint es recht robust hatte gesten eine defekte Schaltung wo ein 10µF 25V Elko falsch rum eingebaut war nur die Schaltung versah fast ein Jahr lang seinen Dienst. Der Elko schloss dann nach etwa 1 Minute die Spannung kurz und schoß den Spannungsregler durch. Nur dem Teil war äußerlich nichts anzusehen. Da die Spannung nur 6V betrug hat er das offenbar lang ausgehalten.
    Den Schaltnetzteil Siebelko den eine Kollegin mal falschrum eingebaut hatte flog aber gleich mit grös in die Luft.
