Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bascom 1.11.8.2 ist raus.
    Düsseldorf
    Diesesmal nur wenig neues.
    Im Wesentlichen diverse Probleme beim Help und den Docs.
    Die unterstützung von Windows XP64 wurde für 1.11.8.3 angekündigt.
    Ein SPI Konvertierungsfehler für SBIS,SBIC, SBI und CBI auf Adr. $1F behoben was beim M168 für etwas verdruss sorgte.
    Und der Fonteditor ist jetzt für größere Fonts aufgemotzt.
    Ratber
    Danke!
    Bin schon am saugen Bild
    Schade, noch keine Unterstützung für die neuen "dicken" AVR's Bild
    Christopher
    Hallo, mal ne blöde Frage.
    Kommt das bei euch auch manchmal vor, das der compilierte code von Projecten nach dem update soo anders wird, das das Programm nicht mehr zu 100% läuft? Ist mir jetzt schon 2 mal passiert. von der 7.9 auf 8.1 und nun auch von 8.2.
    Entweder programmiere ich zu zeitkritisch, oder die Timer ändern sich krass.
    danke
    Düsseldorf
    Is schon möglich.
    Schließlich sind seit 78 etliche Sachen umgeworfen oder Modifiziert worden.
    Da bleibt es nicht aus das sich der Code ändert.
    Wenn du auf Laufzeit organisiert bist dann gibt es sicher unterschiede.
    Ratber
    oh! das höre ich zum ersten mal.
    ich habe das noch nie so recht getestet.
    ich benutze seit 7.4 fast immer den gleichen code, auch timer und pwm.
    habe mich bis jetzt immer drauf verlassen, daß alles geht.
    kann einer mal beispiel geben, was sich so bei den einzelen versionen ändert? vielen dank
    Düsseldorf
    Nein ,der Hardwaretimer ändert sich ja nicht.
    Was Spaceteddy angesprochen hat ist das Laufzeitverhalten einzelner Befehle.
    zb. ist bei den letzten Versionen der I2C Code relativ stark umgebaut worden.
    Ich hab ein Programm das ich als Compilat noch von dr 74er Version hatte mit ner neucompileirung verglichen.
    Der Code ist nicht nur anders sondern auch ein kleinwenig flotter geworden. (Nicht viel aber messbar)
    Wenn die anwendung nicht Zeitkritisch ist oder Timings auf dem Timer beruhen dann merkt man davon nichts.
    Wenn das Timing aber auf den Code beruht dann kann es zu fehlzeiten kommen.
    Ratber
    Neuer Benutzer
    Neue BASCOM-AVR Version
    ich bin erst seit kurzem als registrierter User in diesem Forum (kennen tu ich's ja schon länger).
    Ich habe nun einige nichts mehr mit BASCOM-AVR Basic Compiler gemaicht, nun hab ich aber mein STK500 wieder ausgegraben weil ich eine Temperaturüberwachung bauen will.
    Mittlerweile hab ich XP auf meine PC installiert und bekomme bei meiner Version 1.11.7.3 eine Fehlermeldung dass ein IO-Treiber nicht geladen werden kann.
    Ist meine Version noch nicht für XP zu verwenden????
    Vielleicht hat jemand eine Antwort darauf.
    GRUß
    hubert
    A, A
    Re: Neue BASCOM-AVR Version
    GRUß
    hubert
    AUSPROBIEREN
    Kommt darauf an ob Du die Demo oder eine Vollversion verwendest...
    Schaden kann es nicht eine aktuelle Verion zu verwenden, speziell für neue Anwendungen.
    Auch für die Demo gibt es ein neues Download.
    Ob dann Deine alten Sources noch funktionieren?
    Installiere doch die neue Verion in ein anderes Verzeichniss,
    dann hast Du beide Versionen mit denen Du probieren kannst.
    Gruss
    Neuer Benutzer
    ich hab das Demo ausprobiert und es funktioniert.
    Leider kann ich den Code nicht Compilieren (DEMO).
    Gibt's vielleicht ein Version mit der ich die DEMO umgehen kann???
    hubert
    Ja, die Vollversion.
    Wenn du bereits eine Vollversion der 1.11.7.3 hast, dann kannst du die updaten.
    Wenn nein, dann mußt du eben die Vollversion kaufen, oder das Programm soweit verkleinern,
    daß es in die 4K Grenze der Demoversion passt.
    Christopher
