Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Verwendung einer PC-Maus als Inkrementalgeber
    Hattenhofen
    Hallo allerseits,
    ich brauche für eine Positionssteuerung einen Inkrementalgeber. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und die Dinger sind (mit Scheibe) z.T. recht bis sehr teuer. Eine PC-Maus, wo ja auch 2 Inkrementalgeber drin sind, kostet da schon weniger.
    Meine Fragen:
    1.) Wie genau ist ein solcher Geber? Theoretisch kann es zwar sein, dass er einen Zahn etwas zu breit hat, aber das müsste sich doch auf die ganze Umdrehung ausgleichen, oder?
    2.) Wie kann man so ein Ding ansteuern? Ich meine, kann man das Ding einfach rauslöten, und dann steht da drauf, wieviel Spannung wo anzulegen ist/wo das Signal rauskommt?
    Christian
    Mönchengladbach
    Hallo Christian,
    PS/2 Mäuse wollen eine Versorgungsspannung von 5V haben. Da es ziemlich viele verschieden IC's gibt, sie in den Dingern verbaut sind, bleibt eigentlich nichts anderes als ein Reverse Engineering. Ist zwar eine Menge Arbeit, dafür hat man aber einen Zähler, der auch dann keinen Impuls verschläft, wenn der µC beschäftigt ist.
    Die Verbindung zum µC wird über zwei Leitungen hergestellt (CLOCK und DATA).
    Mehr zum Thema "Auslesen einer PS/2-Schnittstelle findest du unter: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15744
    Die Auflösung ist IMHO für einen Inkrementalgeber im Bereich der Odometrie hoch genug, Verluste beim Zählen hab ich bisher nicht festgestellt.
    Gruß,
    Xanadu
    36 Zähne habe ich gezählt. Die sind sehr sauber und gleichmäßig. Damit kann man bei 2Phasen Abstastung 144 Schritte erzeugen.
    Hattenhofen
    OK, ich werd mich mal ein bisschen einlesen.
    Hattenhofen
    Mehr zum Thema "Auslesen einer PS/2-Schnittstelle findest du unter: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=15744
    Hallo nochmal,
    ich habe den Artikel, den du mir angegeben hast, hier vor mir liegen. Das Protokoll hab ich gefressen. (Hoffe du verzeihst mir, wenn ich für meine Steuerung mich ein bisschen an deinem Code anlehne Bild  )
    Ich hab aber dennoch ein kleines Problem:
    Ich sehe ehrlich gesaght nicht durch, wie die genaue Daten-Syntax ist. Wenn ich jetzt also von meiner Maus wissen will, ob sich in Y-Richtung was getan hat, und wenn was (Schritte, Richtung?), wo finde ich die Wert? Diese Information muss ja irgendwie codiert in den Rückgabewerten stehen. Wie kann ich sie extrahieren?
    Muss ich eigentlich die Maus vor der Verwendung initalisieren?
    Christian
    Mönchengladbach
    ja, du musst die Maus initialisieren. Ich hab mal meinen aktualisierten Code im anderen Thread (https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=15744) gepostet .
    Du darfst ihn gerne verwenden Bild
    Gruß,
    Chris[/url]
    Hattenhofen
    Jetzt aber doch noch meine Frage: Wo hast du das alles her? Ich meine, es ist zwar schön und gut, was du da schreibst, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ihr (der Maus) damit genau sage. Die Frage ist z.B. was kann man alles für "Resolutions" einstellen. Welche Werte kann ich ihm dann geben?
    Wo kann man das denn nachlesen. Das würde mich (rein interessehalber) auch privat interessieren.
    Christian
    Mönchengladbach
    Ehmmm, ja, hier stehts: http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
    (Ist ein gern genannter Link, ich hatte das als bekannt vorausgesetzt Bild   )
    Chris
    Hattenhofen
    Nein, tut mir Leid, den Link kannte ich nocht nicht.
    Jetzt meine Frage: Mit Resolution kann ich ja die Auflösung einstellen (in Impulse des Zählers pro mm Mausbewegung). Richtig?
    Ich will ja eigentlich nicht eine Strecke messen, sondern eine Drehung. Ist es also so, dass bei 8 counts/mm für jeden Zahn einen Impuls erhält? Oder gilt da ein anderer Umrechnugsfaktor?
    Christian
    Mönchengladbach
    Natürlich gelten die Streckenangaben nür für passend designte Encoderscheiben. Für uns ist die Anzahl der Zählererhöhungen entscheidend. Ich hab das mal ausgemessen. Jeder "Zahn" besteht ja sozusagen aus zwei Farbwechseln (hell->dunkel und dunkel->hell).
    Bei 8 counts/mm erzeugt jeder Übergang zwei Impulse, jeder Zahn also 4 Zählerschritte. Bei 4 counts ist jeder Übergang ein Impuls, also zwei pro Zahn und bei 2 counts/mm zählen nur Wechsel von dunkel nach hell.
    Da meine Encoderscheibe relativ grob war, habe ich mich zu Resoultion 2 (4 counts/mm) entschieden.
    Hintergrundinfos bekommst Du auch, wenn du mal die Suchfunktion des Forums mit dem Begriff "Quadratur*" benutzt.
    Gruß,
    Chris
