Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bräuchte eine 2. Meinung zur Motorenauswahl
    Hallo zusammen, ich bin seit ner ganzen Weilen am rechnen welchen Motor ich für meinen sechsrädrigen Robo brauche, soweit ist alles fertig aber könnte das nochmal jemand checken ob ich mich irgendwo vertan hab (rechnen ist gut, Erfahrung ist besser Bild   ) ...?
    Pflichtenteil:
    - Masse ca. 10kg inkl. Aufbau + Akkus
    - 6 Räder a 165mm Durchmesser (100mm Breite, nur nebenbei)
    - pro Rad jeweils 1 Getriebemotor
    - Vmax sollte bei min. 100cm/s liegen
    Motor geplant: RB40GM 03 Type (1:50)
    http://shop.embedit.de/product_005003002_138.php
    Wenn jemand einen alternativen Motor kennt den ich ohne Kompromisse einsetzen kann, wäre ich dankbar!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Kannst Du mal kurz einen Check mit dem Tool hier machen? Nur mal als Referenz. Ich glaube es fordert 20-30% Steigung und deckt damit die Beschleunigung mit ab.
    Mit dem Tool zur Drehmomentberechnung hab ich folgendes raus:
    Motordrehmoment nach Getriebe (Sollwert lt. Tool): 1:50 48,00 Ncm
    Motordrehmoment nach Getriebe (Angabe): 1:50 49.03 Ncm 104 UpM
    Ich habe das Gewicht von max. 10 kg vorher durch die 6 Räder geteilt, leider kann das Tool keine Brüche ...
    Meintest du das?
    Achso, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen RB35 und RB40?
    Ja, das meite ich, das Tool schätzt die Motrleistung recht vorsichtig ab. Für ein Fahrzeug in leichtem Gelände wird es damit im allgemeinen leicht reichen.
    Ich habe nur gerade auch ein Bild vom Fahrzeug gesehen, ohne Lenkung im Gelände gibt es grundsätzliche Probleme. Man möchte ja einerseits einen guten Bodenkontakt um nicht abzurutschen andererseits muss man schon für die kleinste Richtungsänderung ein Rutschen herbeiführen.
    Das kann durch die sehr stark eingeschränkte Manövrierfähigkeit beliebig hohe Kräfte erfordern.
    Mhm, ich weiß was du meinst ... ehrlich gesagt hätte ich das auch gedacht aber dann hab ich ein Video von dieser Plattform im Gelände entdeckt und war sofort begeistert! Hier ist der Link, schau's dir mal an:
    http://www.themachinelab.com/redsand/mmp8/mmp8t2.avi
    Kennt denn eigentlich nun jemand den Unterschied zwischen RB35 und RB40? Die Daten sehen irgendwie gleich aus *grübel* ...
    Es gibt auch unter den RB35... einige Typenunterschiede, hier sind einige Beispiele aus dem Bereich.
    http://www.embedit.de/component/opti...rt,0/limit,10/
    Das mit dem Rutschen sieht man auch im Film ganz gut. Unter Aufsicht und mit Eingriffsmöglichkeit ist es sicher kein Problem.
    Mhm, noch eine kurze Frage: kann ich bei diesem Aufbau (wie im Bild) das ganze mit dem "RN-VNH2Dualmotor"-Board als einzigen Regler für beide Seiten ansteuern ... z.B. wenn ich eine Kühlung mit aufbaue? Sollte doch eigentlich funktionieren, oder?
