Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Idee für geländegängigen Rasenmäherbot
    Hi
    Ich wollte euch hier mal meine Idee für einen geländegängigen Rasenmäherbot vorstellen.
    Es gibt zwar schon einige Rasenmäherbots, jedoch habe ich noch keinen gesehen, der z.b Steinen ausweicht, oder einen unebenen Untergrund problemlos mähen kann.
    Deswegen folgende Idee von mir.
    Die Konstruktion die in den Bildern zu sehen ist, ist eine "Prinzip"-Konstruktion, das heißt "so in der Art" soll der Bot werden, über genaue Gestaltung und technische Umsetzung muß ich noch einiges nachdenken Bild
    Der Bot "steht" auf einem Kettenfahrwerk, dessen Antriebsmotoren in den Fahrwerken selber untergebracht sind.
    In der Mitte ist ein "Tisch" mit 2 Etagen, an dessen unterseite das Schneidmesser angebracht wird, in der Mitte ist der dementsprechende Antriebsmotor angebracht, und treibt das Schneidmesser direkt an.
    Es wäre auch zu Überlegen, ob man ein Getriebe mit einer entsprechend dimensionierten Schwungmasse zu installieren, um einen ruhigen lauf zu gewährleisten.
    Der Tisch liegt auf 4 Pneumatikzylindern, welche an den Fahrwerken befestigt sind. Die Zylinder sollen den Tisch in der Höhe um ca. 2-6cm variieren können.
    Aussen auf dem Fahrwerken sind weitere Halter für die Elektronikplatte angebracht. Diese Platte sitzt über dem "Mähtisch" , mit entsprechend Platz um den Tisch ausheben zu können.
    Ich will die Elektronik vom Mähtisch vernhalten, da ich vermute das die starken Vibrationen der Elektronik schaden könnten. Zwar vibiriert die Elektronik trotzdem , aber ich denke nicht so stark.
    Zur Pneumatik:
    Ich will auf der Elektronikplatte einen Minikompressor mit Druckbehälter installieren, von dem aus 4 Schläuche zu den Zylindern gehen. An jedem Schlauch ist ein Ventil um die Zylinder "aufzupumpen" , und ein Ventil, um Luft abzulassen.
    der Druckbehlter soll so ausgelegt werden, das eine Füllung reicht um alle 4 Zylinder gleichzeitig bis zum maximum auszuheben.
    Zur Sensorik:
    Die Umgebung will ich mit einem Ultraschallsensor abscannen, vorallem knapp über dem Boden, um herausragende Steine oder Erderhebungen (Maulwurfshügel oder ähnliches zu erkennen. ).
    Neigungssensor, um ein umfallen zu vermeiden.
    Vielleicht auch ein extra-rad am hinteren Teil, um die genau gefahrene Strecke zu ermitteln, falls das Kettenfahrwerk "durchdreht".
    Immoment bin ich noch am Überlegen, wie ich einen eventuellen Sensor gestalten könnte, um zu merken ob der Bot in Wasser fährt.
    Freue mich auf eure Kommentare.
    Mfg Reinhold Fischer
    Im Anhang findet ihr die Bilder der Konstruktion.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorderansicht.gif   seitenansicht.gif   iso_ansicht.gif
    Sers hast du die Bilder mit Catia gemacht?
    ja, mit Catia V5 R14.
    Habe während des Grundpraktikums eine 4 wöchige Schulung genossen.
    mir fällt bei deiner Konstruktion auf, dass beim Mähen immer ein Grasrand in der Breite der Ketten stehenbleibt, weil das messer ja nicht ganz an die Kanten kommt.
    Ist das absicht??
    mfg gamecounter
    hi
    ist keine Absicht, aber auch kein Problem.
    Ist ja bei den meisten "normalen" Rasenmähern ( zumindest die die ich kenne ) auch so.
    Fröndenberg
    Ich habe heute noch mal bei einer Bekannten ein System gesehen (Mähsystem) wo eine Scherenleiste benutzt wird. Wie beim Haarschneider oder halt auch in groß beim Mähdrescher. Wär das nicht besser, von der Motorleistung her?
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
    @Grusim:
    Du meinst ein Fingermähwerk , das Problem ist, das die sehr schnell verstopfen, und sich dann garnichtsmehr bewegt.
    Benutze das selber an meinem Traktor, und das ist manchmal absolut unvorhersehrbar, wann und warum es verstopft.
    In nem Haus
    Gute Idee,
    ich hab mir sowas in der Art auch schon mal überlegt...
    Klar Berührungssensoren zum erkennen und umfahren von Hindernissen,
    aber dann fährt der doch nur per zufall rumm und bei einem nicht rechteckigen Rasen wird der doch nach einigen Berührungen quer über den Rasen kurven ohne System oder Logik halt...
    Hast du dir schon mal überlegt da eine Gewisse "Intelligenz" zu
    programmiern, damit der z.B. auf jedem Rasen immer am Rand entlang fährt.
    Ach übrigens poste mal ein paar fotos wenn du anfängst zu bauen...
    MANU
    Vallstedt bei Braunschweig
    Ketten machen das Gefährt geländegängig, allerdings weiss ich als Leo2 Pilot auch was passiert wenn so ein Gefährt eine Richtungsänderung durchführt. Was nutzt ein besonders geländegängiger Mäher, der aber den Rasen mit seinen Ketten zermalmt ? Selbst ein normaler Mäher mit hohen Gewicht erzeugt schon unschöne Fahrspuren. Ein "Kettenbagger" hat meiner Meinung nach nichts auf einem Rasen zu suchen.
    Osnabrücker Land
    Öhm... wenn ich das so lese, was könnte schonender sein als Schweben ...
    Gibts schon einen Luftkissen(-boot-)roboter ?
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
