Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit Tastverhältnis
    Hi Leute!
    Meine PWM funktioniert grundsätzlich und dafür möchte ich euch danke!!
    Mein Problem ist mein Tastverhältnis. Ich habe eine 5V variable EIngangsspannung und es wird nicht richtig umgesetzt. Eigentlich müsste ich 0V = 0% und 5V = 100% haben, aber ich hab 0V = 0% und 5V = 30%. Könnt ihr mir helfen??
    mfg HTLer
    HTLer,
    aus dem was Du da schreibst kann ich leider nicht feststellen wo das Problem ist. Eine PWM gibt ein Signal aus, dass entweder Vcc oder GND ist, nicht dazwischen (Eingangsspannung variabel??)
    Beim Tastverhältnis kannst aber maximal die oberen zwei Bits nicht richtig gesetzt haben. In CCPxCON<5:4> sind die oberen (nicht die unteren) beiden Bits des 10-Bit Wertes untergebracht.
    Mario
