Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Druckluftpumpe für die Hosentasche
    Düsseldorf
    Edit: Hat sich erledigt
    Ratber
    Freiberg
    @Ratber: das mit dem Probieren wäre nicht wirklich toll, immerhin kostet eine Pumpe 70€ und dann auch noch zwei davon... Wenn's nicht funzt dann wären 140€ quasi in den Sand gesetzt. Anbei: was heißt ED?
    womb@t's Gerät sieht ganz gut aus. Leider stehen keine Abmessungen da, sodass man nur schätzen kann. Ebenso ist schade, dass nicht dasteht wie viel Strom der zieht. Hat jemand ne Ahnung wie's mit dem Austasch der Antriebe aussieht? B.Bd kann man ja einfach nen kleineren (niederwattichen) Motor einbauen. Den werd ich mir dennoch gewiss im Auge behalten - bei dem Preis wär er nen Versuch wert! Darauf dass er zu groß ist: bei dem Volumendurchsatz lassen sich ja auch etwas größere Zylinder rasch und häufig verschieben; man könnte also mal eine Größenordnung höher einzuschlagen versuchen...
    Vielen Dank euchens!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Reutlingen
    AUA, dann hoff ich maöl , dass du recht hast *g*
    aber da gabs noch nen anderen KOmpressor von conrad , ich glaub knapp 10 € oder so , der nen Druck von 10 bar schaffen soll . Stomversorgung von 12V.
    Ich hab damit aber noch keine Erfahrung ... Musst vll mal danach suchen .
    Die frage ist halt , wofür du ihn brauchst. Wenn er auf en kleinen Bot drauf soll , ist auc hder viel zu groß, wenn er in nen größeren bot soll , solltes gehen =)
    ich such ihn mal nommal
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Düsseldorf
    Ratber
    Wunstorf (bei Hannover)
    Was willst du denn eigentlich mit dem Kompressor antreiben?
    Erläuter doch mal.
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Freiberg
    Naja, wie gesagt: Pneumatikzylinder. Der Kompressor hat keine andere Aufgabe als die Luft auf 3-5bar in einen Tank zu pumpen - mehr nicht.
    Grüß
    NRicola
    Düsseldorf
    Ratber
    Freiberg
    nö, wieso? Was macht es für einen Unterschied, ob die Pneumatikstempel nun für Armbewegungen oder für Beinbewegungen gedacht sind? Würdest du mir einen anderen Kompressor empfehlen, wenn ich damit einfach nur die Reifen des Bots aufpumpen wollte? Am Druck ändert sich auf jeden Fall nix. Ebenso wird aus den max. 30V Gleichspannung auf einmal kein 400V Drehstrom. Was ist denn noch so wichtig außer den Angaben die ich gemacht habe?
    Wie groß der Tank sein wird, wird sich zeigen. Um den geht's hier aber auch gar nicht.
    Wenn du mir keinen Kompressor empfehlen kannst, dann tu's doch einfach auch nicht! Mir reicht die bisherige Hilfe sehr. Ich bin zufrieden gestellt! (An dieser Stelle nochmal expliziten Dank an alle!) Wie gesagt: wenn du dich nicht entscheiden kannst, welchen unter mehreren du mir empfehlen möchtest, dann frage einfach, über welchen ich mehr erfahren möchte oder liste einfach alle auf.
    Grüß
    NRicola
  9. #19
    Ruhrpott
    Ggf. ist auch Selbstbau möglich. Schau Dir mal den Pneumatik Baukasten von Fischer Technik an für Design Ideen.
  10. #20
    Freiberg
    Marke Eigenbau würde ich mir eher nicht zutrauen. Nicht zuletzt, weil da denke ich mal die Dichtheit nicht so umsetzbar ist, wegen Fertigungsgenauigkeiten. Fischertechnik benutzt bis max 0,7bar - da könnte man noch selber bauen. Leider habe ich aber auch kein großes Bild vom Kompressor selbst gefunden. Trotzdem danke!
    Grüß
    NRicola
