Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Druckluftpumpe für die Hosentasche
    Freiberg
    kennt jemand Quellen für Druckluftpumpen, die etwa 3-5bar erzeugen können? Das ganze sollte idealerweise mit Spannungen <30V laufen und möglichst kompakt sein. Das meiste was ich so gefunden habe war immer gleich in der Dimension eines Sitzhockers. Die bei Lemo-Solar ist mir zu klein mit ihren 1,2bar.
    Das ganze ist dann freilich nicht für einen Luftimpulsfön, sondern für pneumatische Anwendungen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Wunstorf (bei Hannover)
    Bei Aldi und anderen Discountern gibts in regelmäßigen Abständen immer
    Minikompressoren die mit 12V laufen,die schaffen in der Regel 6 bar Druck.
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Autoreifen-Luftpumpen auch welche für Fahrradanwendungen gibt es für oder mit Batteriebetrieb die arbeiten mit solchem Druck. Sie sind klein und auch eher nicht für Dauerbetrieb geeigent.
    Sie sind eben Luftpumpen für einen Schlauch,
    nur was soll das mit der Luftpumpe eine Hosentasche werden?,
    das wird ja zumindest etwas fremdartig aussehen? [-(
    Freiberg
    Danke für die Antworten! Die Hosentasche sollte eigentlich nur in etwa die gewünschte Größenordnung verdeutlichen, wobei man zu dieser Jahreszeit warmluftumströmte Beine vielleicht doch als ganz angenehm empfinden könnte.
    Na, da werd ich dann wohl mal nach nen paar Luftpumpen Ausschau halten. Vielleicht findet sich ja doch was stabileres. Sollte jemandem noch geeigneteres einfallen, immer her mit den Infos!
    Grüß
    NRicola
    Eine wirklich perfekte Lösung für eine Hosentaschenpumpe ist ja die Pumpe aus einem Blutdruckmessgerät. Vier Microzellen für den Betrieb und eine leichte kompakte Bauweise sind kennzeichnend. Die Geräte werden immer billiger.
    Der Druck ist sicher geringer aber villeicht kann man mit den großen Vorteilen auch auf die Anwendung einwirken.
    Düsseldorf
    Edit: Hat sich erledigt
    Ratber
    Kommt ein bisschen auf die Hose an, könnt aber gerade so gehen:
    http://www.bicyclemall.com/product_close2.asp?pid=140
    Bild hier   Bild hier
    Freiberg
    hihi, dieses Kapitel kann man in naher Zukunft wirklich mal aufschlagen und näher überdenken!!
    leider sind die 0,7bar dieser Punpe ebenfalls weit vom Ziel weg.
    Aber wie sieht's mit einer mehrstufigen Verdichtung aus? Bringt sowas Inhalt? Ich hatte bei Lemo-solar nun auch noch einen 2bar-Kompressor gefunden - einfach 2 davon hintereinander? oder machen die mir nur die Akkus leer?
    Grüß
    NRicola
    Düsseldorf
    Ratber
    Tja, bei höherem Druck kanns schon mal mehr als *Knack* machen^^.
    Hab aber ne echte Bombe gefunden: http://www.conrad.de/script/universa...pressor_12.sap
    Der schafft !!!17,5bar!!! bei 10l/min 12V , bei 15€. Nur die Abmessungen sind nicht so der bringer, aber vllt. kannst du den Kompressor von der Leuchte abbauen.
