Es reicht eigentlich ein Widerstand von der Resetleitung nach 5Volt. Die anderen Schaltung mit Kondensator, Dioden usw. verzögern den Reset nochmal, was dann die Funktionssicherheit erhöht, da zum Bespiel der Quarz erst anschwingen muss. Ist allerdings nicht unbedingt notwendig und funktioniert meistens auch ohne ( hatte bis jetzt aber schon zweimal den Fall, das es keinen sauberen Reset gab und der Controller einfach nix machte, deshalb baue ich meistens die zusätzliche Beschaltung ein ).
MfG Kjion
Zitieren
