Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Adressbuserweiterung
    Köln
    Hallo zusammen,
    hat jemand von euch eine Ahnung wie ich einem C-Compiler klar machen kann, das ich Hardwaremäßig eine Adressbuserweiterung vornehmen will.
    Sprich damit er als Beispiel eine Routine vorher immer benutzt um die richtige Speicheradresse anzusprechen und den Code richtig kompiliert?
    MFG
    Pascal
    12°29´ O, 48°38´ N
    könntest Du evtl. ein klein wenig ausführlicher erklären wie das gemeint ist, und vor allem Welcher Kontroller da zum Eeinsatz kommt ?
    Mir ist erstmal nicht bekannt, das man den Adressbus erweitern könnte, zumindest so wie ich ihn kenne.
    Köln
    ich meine es wie ich es gesagt habe ich benutze eine z80 cpu und will durch entsprechenden hard- und softwareaufwand den adressbuss von 16bit auf 17bit erweitern + 10 weitere cs signale. nun ist mein problem wie ich dafür sorge, das ein c-compiler den code richtig kompiliert...
    pascal
    12°29´ O, 48°38´ N
    Also doch, wollte nur mal nachfragen,
    aber ich denke so automatisch wird sich das nicht bewerkstelligen lassen, denn die CPU hat nur 16bit nach aussen,
    evtl. kannst Du Dir mal ansehen, wie das bei den Gameboys gemacht wird, da werden auch Speicherbanken rumgeschoben.
    Am besten wäre es auch, wenn Du den Titel dieses Threads änderst, und ein "Z80" einfügst, denn es gibt hier ein paar Z80 spezialisten, die dann schneller hereinfinden !
