Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: µController mit D/A-Wandler?Gibts das?
    Hallo ich Suche einen µController mit D/A-Wandler.
    Ist egal welche Familie. Hab schon verschiedene Datenblätter
    von PICs und Atmels gesucht aber nix gefunden.
    Kennt jemand einen? Oder gibts sowas überhaupt?
    mfg Lukas
    Hattingen
    Hi Lukas,
    meist nimmt man die PWM-Ausgänge + Tiefpass (mit OP).
    Es stellt sich dann automatisch eine Gleichspannung im Taktverhältnis ein.
    Ansonsten einen kleinen externen D/A-Wandler, z.B. über SPI anschließen
    Sigo
    Düsseldorf
    Yo,Controller mit echten DAC's sind sehr selten.
    Ich müßte selber suchen um einen zu finden.
    Wenn unbedingt einer benötigt wird dann gibt es reichlich Externe
    Ratber
    LEV
    schau die mal die Cypress PSOC Serie an.
    Diese Mixed-Signal-Arrays haben ausser dem Microcontroller
    noch allerlei analoges Zeugs (D/A, A/D, Filter, OPs, usw) mit drauf.
    Alles programmierbar in Switched-Capacitor-Technik.
    Gruß Jan
    Analog device hat da eine recht grosse Auswahl. Mit 8052 Kernel. Kommt man auch recht preiswert ran
    Mit guten A/D Wandlern (einer sogar mit 24 bit (glaub ich jedenfalls)) und auch mit echten D/A Wandlern. my-irgentwas- hiessen die.
    Nur leider alle in SMD.
    MFG
    Nordschwarzwald
    Mir fällt da als erstes ADuC von Analog Devices ein. Die gibts sowohl als 8052-Derivat, als auch mit ARM-Kern.
    Einfach mal auf www.analog.com vorbeischaun.
    Meist ist es aber einfacher das Analog-Signal mit
    1) Wenns nicht so schnell sein muss: ner PWM zu erzeugen, oder
    2) Wenns schnell oder sehr genau sein muss: nem extra DAC an nem Port vom uC.
    Bei den externen DACs aufpassen: die richtig schnellen gibts nur mit Stromausgang, bedeutet du brauchst noch nen als Transimpedanzwandler verschalteten OpAmp.
    Stefan
    Hallo, danke für die zahlreichen Antworten.
    Ich werds mal mit PWMs ausprobieren.
    mfg Lukas
