Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Li-ionen akkus
    mAh sind eine Kapazitätsangabe und haben mit dem maximalen Entladestrom nix zu tun ...
    Und LiPos aus dem Modellbau können EINIGES mahr als 2.5A!
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Natürlich gibt es dinge zu beachten, z.B. wie die geladen werden.
    Aber wenn man normal damit umgeht haben sie den riesigen Vorteil, dass sie sehr leicht bei großer Kapazität sind!
    Und das ist im Modellflug sehr wichtig, deshalb benutze ich die dort auch.
    Wie siehts eigentlich mit den Entladeströmen bei Li-Ionen Akkus aus?
    Ich hab mal gehört das die nicht zu groß werden sollten. Gibt es Richtwerte bezüglich max. Entladestrom vs. Kapazität etc?
    Da gibts keine Richtwerte, wie auch, schau halt was der bestimmte Akku kann, den du kaufst Bild
    So wie ich die meisten Datenblätter verstehe, ist der Wert "C" immer die Energie die der Akku speichern kann. In deinem Fall also 2200mAh.
    Dann ist der maximale Entladestrom mit 5C - 20C angegeben.
    Bei 2,2Ah * 5 könnte der Akku schon über 10A Strom liefern.
    schaut bei www.rc-lipo-shop.de mal in die faq´s, darunter stehen auch sicherheitshinweise. am besten fertige packs kaufen, die sind vom fachmann schon in serie geschaltet, zur sicherheit kann man noch enn balancer anschließen, aber auf keinen fall irgend was selber an den akkus rumladen, dafür gibts ja auch schon gute lipo-lader. die gibts da übrigens auch.
    hoffe, der tip hilft was
    gruß
