Thema: USB Port Programmieren(linux)
    hallo!
    ich hab ne frage und zwar wo finde ich eine doku/anleitung wie man eienen USB port programmiert(linux) ich will keine daten oder so empfangen/senden ich will nur die stromversorgung aendern (d.H mehr staerker u schwaecher machen)!
    danke!
    Ja nu ..
    ich kenne die LibUsb (OpenSource-Gehacke)
    Damit kann man die Schnittstelle ansprechen.
    PROGRAMMIERTECHNISCH
    Das mit dem Strom???
    Ist das nicht BIOS oder in der Elektronik zu vermuten...
    Willst Du die Stromversorgung des USB-Anschlußes ändern?
    Gruß,
    Chris
    ich hab mir einen luefter gebaut der an einem USB kabel haengt nun will ich diesen ein/auschralten und die geschwindigkeit reglen
    Achso...
    ja nun, USB kann zwar als Stromquelle dienen aber nicht wie eine Steckdose ein/aus oder geregelt werden.
    Da mußt Du dich nun aus Deinem Linuxdenken in die realität begeben Bild
    Ich würde Dir einen einfachen elektronischen Stromregler nahelegen.
    Der als reine Hardware zwischen Lüfter und USB-Stecker angeschlossen wird.
    Soll der Rechner den Lüfter über Temperatur u.s.w. Steuern... dann gibt hier bestimmt irgendwo eine Topic in der das schonmal gemacht wurde.
    Gruß,
    Chris
    ok danke fuer die auskunft werd mir einen regler bauen der sich ueber die serielle schnittstelle ansteuern laesst! (*kich* zwei stecker fuer einen luefter) natuerlich kann ich das erst angehen waenn ich meinen loetkolben hab Bild
