Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mega32 alle 4 PWM Ausgänge gleichzeitig nutzen
    Ich muss meine bisher verwendete Schaltung um einen analogen Teil erweitern. Dazu möchte ich den externen Aufwand so gering wie möglich halten und die PWM als digital-analog Wandler benutzen. Als Sollwertvorgabe für einen Komparator.
    Nun meine Frage: Kann ich die 4 PWM Ausgänge unabhängig voneinander ansteuern? Oder sind die mit den Timern 0 und 2 so verheiratet das immer 2 Ausgänge das selbe ausspucken? Für hilfreiche Tipps wäre ich da sehr dankbar. Nicht das es so gar nicht funktioniert!
    Timer 1 brauche ich unbedingt für eine genaue Takterzeugung, der ist also nicht verfügbar.
    Falls ich über die PWM keine 4 verschiedene Spannungen ausgeben kann,
    welche DA-Wandler sind zu empfehelne und wie am besten anzusteuern.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    Sven
    Erde
    Nur die PWM-Frequenz ist pro Timer gleich. Das Tastverhältnis kannst Du für jeden PWM Pin einzeln einstellen.
    Ein Beispiel in C findest Du hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=152044#152044
    Bei der DA Wandlung solltest Du darauf achten, dass Deine PWM Frequenz wesentlich höher sein sollte als die Grenzfrequenz Deines Tiefpasses.
    Danke für den Tipp. Das mit dem Tiefpass ist ja bekannt....sage nur Grundlagen Messtechnik
    Leider geht das so wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Mega32 nicht, da ich den Timer 1 für eine genaue Takterzeugug brauche, so habe ich nur 2 PWM-Ausgänge zur Verfügung, was leider nicht genügt!
    Sven
