Ich habe ein Problem mit einem 8bit Timer des ATMega32.
Ich möcht den Timer mit einem Wert vorladen, aber der Wert wird einfach ignoriert. Ich hänge den Code mal dran, vielleicht fäll jemande etwas ein.
Ich bin schon am verzeifeln.
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Dim Count As Word Const Reload = 240 '########## Timer2 ########### On Timer2 Ueberlauf: Interrupt-Routine Timer2 Config Timer2 = Timer , Prescale = 64 'Takt: Quarz/64 Enable Timer2 'Timer2 einschalten Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen Load Timer2 , Reload 'Timer2 mit offset vorladen Config Portb.2 = Output 'Portb.2 als output '### begin loop ### Do nop 'do nothing Loop '### end loop ### End 'end program '#### Label ####### Ueberlauf: Incr Count 'Variable count erhoehen If Count = 1000 then 'Ist der count xxx, dann Toggle Portb.2 'Toggle Portb.2 (blink LED) Count = 0 'Variable count auf 0 Load Timer2 , Reload 'Offset End If Return
Zitieren
