Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Rauch für Lichteffekte
    Aachen
    Also ich habs grad mal mit Trockeneis ausprobiert, netter Effekt, wirkt etwas giftig, da sich erst weiße Gasbläßchen bilden, die dann Effektvoll platzen. Außerdem war ich überrascht, wie wenig Eis man braucht, um ordentlich Nebel zu erzeugen.
    Ich mach mal nen Foto, wenn ich die Kamera hab.
    Aber kann es nicht passieren, dass die Gäste von dem ganzen CO2 irgendwann wegpennen?
    MFG Moritz
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also wegpennen bestimmt nicht Bild   außer du mischt ein wenig CO drein, was ich nicht empfehlen würde Bild  ...
    Eher werden sie ersticken, aber dafür müsstest du schon Killoweise CO2 in die Luft stoßen... Naja, wenn es ine inem Raum ist, halt für eine gute Durchlüftung sorgen und sparsam mit dem Trockeneis umgehen, dann sollte nicht passieren...
    Mobius
    Zitat Zitat von groelu
    Ich kenne das rezept für trockeneis.. (für 4 Roboter)
    du brauchst:
    3 Eier
    100 g Zucker
    2 EL Mehl
    1 Kg Eis....
    Trenne das eiweiss vom eigelb, und mische das eigelb mit dem Zucker und dem Mehl...
    Das eiweiss schlägst du zu schaum und ziehst es dann vorsichtig unter die Zucker-Eigelb Masse...
    1Kg Eis in stücke schlagen und gleichmässig in der Masse verteilen..
    Eine Halbe stunde in dem vorgeheizten Backofen auf 220° Backen...
    Anschliessend musst du das ganze 2 tage im Trockner trocknen lassen....
    Fertig is das Trockeneis...
    Was soll denn das? Trockeneis ist gefrohrene Kohlensäure. Selbst herstellen is da net, weil man das net so einfach machen kann. (Probert jetzt nicht prickelndes Mineralwasser einzufrieren, es geht nicht)
    Starnberg
    Gib mal noch ein paar Tropfen Spülmittel mit rein. Dann wirds erst lustig.
    Grüsse, Martin
    Mach mal ein Foto davon, dann braucht nicht jeder seine Wohnung zu renovieren.
    Kommen dann vereiste Seifenblasen raus? [-(
    Starnberg
    Hab leider kein Foto davon, und auch kein Trockeneis vorrätig.
    Aber es kann nicht schaden, den Boden unter dem Wasserbehälter etwas abzudecken Bild
    Ist aber letzendlich nur Seifenschmiere, die aus den lustigen Nebelgefüllten Seifenblasen entsteht (leider fliegen sie nicht weg).
    Grüsse, Martin
    Kiel
    ÄHM!!!! Häufigste Todesart bei Winzern: erstikcen durch Sauerstoff mangel!
    Weil beim Gären Sauerstoff reduzuert wird zu C02... also etwas vorsichtig im Keller, C02 ist schwerer als das Luftgemisch !!!! Sammelt sich also UNTEN...
    Und ich würd vorsichtig sein, man kann sich da ganz arge verbrennungen holen (ja... auch eis kann 'verbrennen')
    49°32'N 8°40'E
    Ach, wer schonmal einen Finger in flüssigen Stickstoff gehalten hat, den lässt sowas kalt Bild
    PS: ist kein Scherz, das kann man problemlos machen.
    wichtig ist nur, daß man den Finger schnell wieder raus zieht
    (daß es zu lang war merkt man wenn der Finger weh tut wie sau)
    Tutzing
    Macht es doch nicht so komplizirt!
    Hir mahl ein Rezept für Rauchpulfer! (Das geht wirklich)
    50% zerkleinerter Zucker
    50% Kalisalpeter in Pulverform (grigt man in der Apoteke)
    Anleitung:
    Zucker mit Mörser zerkleinern und dan mit dem Kalisalpeter vermischen. Das ganze muss man dan nur noch anzünden (Past aber auf!).
    PS: Ich übernehme keine Haftung obwohl nichts passiren dürfte!
    unter welchem vorwand?
    wenn man sagt dass man damit rauchpulver machen will geben sies einem bestimmt nicht
    gruß macgyver
