Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Stahl Schweißbar?
    Hallo Minowara,
    wenn Du es unbedingt angeschweißt haben willst, kannst Du mir gerne zwei Probestücke zuschicken - ich kann MIG/MAG/WIG schweißen - Alu ist auch kein Problem. Die Materialdicke bei gutem Stahl kann beim WIGschweißen auch unter 1mm sein. Bei Interesse einfach melden - Werkstatt vorhanden.
    Tauchdienste
    Wurmannsquick/Ismaning
    also die Schweißbarkeit von Stählen hängt mit dem Kohlenstoffgehalt zusammen, da hast du schon recht. Genauer wird die Schweißbarkeit durch das Kohlenstoffäquivalent angegeben, womit andere Legierungselemente mit berücksichtigt werden.
    Das Kohlenstoffäquivalent berechnet sich wie folgt:
    CE (%) = %C + (%Cr + %Mo + %V)/5 + %Mn/6 + (%Cu + %Ni)/15
    von links nach rechts sinkt die negative Beeinflussung der Schweißbarkeit durch die Legierungselemente.
    Unlegierte Stähle sind bis zu einem Kohlenstoffgehalt von 0,2 % schweißbar. Ab einem CE über 0,35 muss vorgewärmt werden, um Versprödung zu vermeiden (Verringerung der Abkühlrate, sagt zumindest mein WK-Skript...)
