Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FT232BM: Versorgung durch µC-Board
    Köln
    ich denke mich gerade ich die Schaltung für den FT232BM als "RS232<>USB"- Wandler. Wenn ich diesen jedoch als festen Bestandteil auf einem µC-Board habe, was mache ich dann mit der Versorgungleitungen des USB- Ports? Das Board ist bereits mit einer Spannungsversorgung versehen.
    Also ich würde die einfach nicht anschliessen, oder nicht?
    Düsseldorf
    Garnichts.
    Nur die Masse verbinden zwecks gemeinsamen Potentials und selbst da könntest du noch trennen falls gewünscht.
    Ratber
    Nordschwarzwald
    Aufpassen, wenn du auf die Idee kommst das ganze mal andersrum zu versuchen, also das Board über USB zu versorgen: USB muss nicht genau bei 5V liegen - da ist alles zwischen 4,6 und 5,4 V möglich. Also nen Controller bei dem du nen AD-Wandler nutzt, braucht dann noch ne extra Referenzspannung - oder nen Schaltregler, der wieder ne stabile 5V-Spannung erzeugt.
    Stefan
    Düsseldorf
    Ja genau.
    Das Spielchen hatte ich schonmal.
    M16 als 8-Fach 10-Bit AD-Karte mit TF232 und einigen OP's für verstärkungen.
    Die Referenz am Controller war eh stabil aber die OP's hatte ich auf der 5V-Leitung und mit schwankender Spannung schwankte auch deren Ausgangssignal.
    Mir hat bestimmt 2 Stunden die Birne geraucht bis mir der Denkfehler aufgefallen ist Bild
    Ratber
    Köln
    Bild   Vielen Dank für die Info. Werde das dann mal berücksichtigen !!
