Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: minimalste Temperatur anzeigen
    wie kann ich die minimalste Temperatur, die herschte anzeigen lassen? Ich habe es mir so gedacht: Man setzt am Anfang des Programms zB. Minimal = Temperatur, dann wird mittels If-then-Anweisung im Programm überprüft, ob die Temperatur kleiner als Minimal ist, wenn ja dann wird wieder Minimal = Temperatur nur leider funktioniert das so nicht. Habt ihr einen Tipp für mich oder eine andere Lösung?
    Ich bedanke mich schon mal für die Antworten.
    Mfg
    André
    Tann / ZH
    Sollte eigendlich gehen.. Poste mal deinen Code damit wir sehen was
    Du falsch gemacht hast.
    Ruedi
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config 1wire = Portc.0
    Dim Ar(2) As Byte , I As Byte , Temperatur As Integer
    Dim Halb As Byte
    Dim Minimal As Integer
    Cls
    Lcd "Temp:"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Min:"
    Waitms 300
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 200
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE F
    For I = 1 To 2
    Ar(i) = 1wread()
    Next
    Locate 1 , 7
    Temperatur = Ar(1)
    If Ar(2) > 0 Then Temperatur = 0 Else Shift Temperatur , Right
    Lcd Temperatur ; ".";
    Halb = Ar(1) And 1
    If Halb = 1 Then Lcd "5" Else Lcd "0"
    Lcd " " ; Chr(223) ; "C" ; "           "
    If Temperatur < Minimal Then
       Temperatur = Minimal
       Locate 2 , 6
       Lcd Minimal
    End If
    End
    Die minimalste Temperatur wird nicht angezeigt.
    Mfg
    André
    Es muß ja auch heißen Minimal=Temperatur
    nun egal wierum funktioniert beides nicht.
    du musst vergleichen !
    Du musst den neuen mit den zuletzt gespeicherten Wert vergleichen.
    Wenn dieser > -x ist dann musst du diesen als maxPeek übernehemen.
    Bye Ulli
    zwanzischmark
    in der ersten Programmzeile schreibst du
    da Temperatur am Anfang keinen Wert hat also 0 ist wird Minimal auch 0 und da du unten den Minimalwert nur ausgibst wenn er unterboten wird, wird dein Wert nie Ausgegeben wenn deine die Aktuelle Temperatur >= 0°C ist
    mfg Paul
    Tann / ZH
    Mein Vorposter hat es richtig erklärt.
    Mit dem Deklarieren von Variablen ist es eben nicht gemacht.
    Man sollte sie auch auf einen vernünftigen Wert initialisieren...
    Es gbt noch eine andere Lösung:
    1. Ein globales Flag setzen und auf True setzen:
    z.Bsp: ErsteMessung = True
    2. Bei der Messung prüfen ob das Flag gesetz ist und wenn ja (true) dann
    folgendes machen:
    1.Minimale Temperatur und falls vorhanden Max. Temperatur mit dem aktuellen wert setzen. Danach das Flag auf False setzen.
    Bei der nun folgenden messung nun den Vergleich machen:
    Kann kein Basic aber poste mal wie das so in Pascal aussehen würde:
    Var
    MinTemp, MaxTemp : Real; { für Min. + Max. Temperatur }
    Temp : Real; { für aktuelle Temperatur }
    FirstRead : Boolean; { globales Flag }
    FirstRead := True; { Initialisieren }
    .... { weiterer Code }
    Temp := ReadTemp; { 1. Messung }
    IF (FirstRead = True) Then
    Begin { 1. Messung }
    MinTemp := Temp;
    MaxTemp := Temp;
    FirstRead := False; { Flag löschen }
    End
    Else
    Begin { 2, 3, 4, .... Messung }
    If (Temp < MinTemp) Then MinTemp := Temp;
    If (Temp > MaxTemp) Then MaxTemp := Temp;
    End;
    So etwas hätte ich mir vorgestellt ...
    Ruedi
    genau das wars. Nachdem ich der Variablen Minimal einen Wert zugewiesen habe. und die If-then-Ánweisung geändert habe funktionierts nun.
    Ich Danke euch.
    Mfg
    André
