Thema: Warum läuft mein Prog nicht?
    Hagen
    Tach zusammen
    Ich verzweifle noch:
    Mein ASURO soll bei einem druck auf die rechten Taster rechts blinken, bei einm Druck auf die linken Taster links blinken, das klappt auch.
    Jetzt soll er auch noch in die jeweilige Richtung fahren, doch jedesmal wenn ich die Motorsteuerung auch nur anfasse, egal an welcher Programmstelle, führt er immer das Programm für "rechts" aus, egal welchen Schalter ich drücke.... ich blaube ich Bild   Bild
    Das Programm unten zeigt den Blinker, sobald man die Kommentare an der Motorsteuerungentfernt spinnt dat Ding.
    Thx for help
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    unsigned int x;
    unsigned int y;
    unsigned int Sw;
    Sw = 0;
    	Init();
    		StatusLED(GREEN);
    	while(1)
    	{	Sw = PollSwitch(); //Taster prüfen
    		if(Sw>0){	//Wenn Taster, schaun wir mal
    			StatusLED(YELLOW);
    			if(Sw<8){ //rechte Seite
    				for(y = 0;y < 3;y++){	// drei mal blinken
    					BackLED(OFF,ON);
    					for(x = 0;x < 180;x++){Sleep(255);}
    					BackLED(OFF,OFF);
    					// Hier ein wenig nach rechts
    					MotorDir(FWD,BREAK);
    					MotorSpeed(190,0);
    					// Beide Motoren marsch
    					MotorDir(FWD,FWD);
    					MotorSpeed(190,190);
    				StatusLED(GREEN);
    				BackLED(OFF,OFF);
    			else if(Sw>4){ // linke seite
    					BackLED(ON,OFF);
    					BackLED(OFF,OFF);
    					// und ein wenig nach links
    					MotorDir(BREAK,FWD);
    					MotorSpeed(0,190);
    					// und geradeaus
    					MotorDir(FWD,FWD);
    				// Blinker aus
    				StatusLED(GREEN);
    				BackLED(OFF,OFF);
    		 else{
    			StatusLED(GREEN);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			Sw = 0;
    	return 0;
    	//return 0;
    hatte dieses Problem auch erst. Das liegt daran, dass der Motor scheinbar Störimpulse sendet, so dass das Schaltersignal beeinflusst wird. es lässt sich lösen in dem du:
    unsigned int Sw[5] = {0,0,0,0,0};
    Init();
          StatusLED(GREEN);
       while(1)
          int i=0;
          for(i=0;i<5;i++)
           Sw[i]=PollSwitch();
          if((Sw[1]>0)&&(Sw[2]>0)&&(Sw[3]>0)&&(Sw[0]>0)&&(Sw[4]>0)){   //Wenn Taster, schaun wir mal
             StatusLED(YELLOW);
             if((Sw[1]<8)&&(Sw[2]<8)&&(Sw[3]<8)&&(Sw[0]<8)&&(Sw[4]<8)){ //rechte Seite
                   BackLED(OFF,ON);
                   BackLED(OFF,OFF);
                   MotorSpeed(190,0);
                   MotorDir(FWD,FWD);
                StatusLED(GREEN);
                BackLED(OFF,OFF);
             else if((Sw[1]>4)&&(Sw[2]>4)&&(Sw[3]>4)&&(Sw[0]>4)&&(Sw[4]>4)){ // linke seite
                   BackLED(ON,OFF);
                   BackLED(OFF,OFF);
                   MotorSpeed(0,190);
                   // und geradeaus
                   MotorDir(FWD,FWD);
                // Blinker aus
                StatusLED(GREEN);
                BackLED(OFF,OFF);
           else{
             StatusLED(GREEN);
             BackLED(OFF,OFF);
             Sw = 0;
       return 0;
       //return 0;
    Hagen
    Super, klappt!
    Sieht nach einem timing-Problem aus? Du liest einfach die PollSwitches 5mal hintereinander aus und hoffst das einer im Array das Signal mitbekommen hat, richtig?
    Na, jedenfalls besten Dank
    Elmar =D>
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Normalerweise sollte auch 2x PollSwitch aufrufen mit anschließendem Vergleich auch ausreichen:
    unsigned char Sw1, Sw2;
    Sw1 = PollSwitch();
    Sw2 = PollSwitch();
    if (Sw1 && Sw2 && Sw == Sw2) // Schalter gedrückt und gleiches Ergebnis
       if (Sw1 < 8) // rechte Seite
    Gruß Peter
