Also mal Physikalisch:
Das Drehmoment hat das Symbol M und die Einheit Nm (Newton-Meter). Es gibt die Kraft an, die in einem gewissen Radius vom Zentrum tangential aufgebracht werden kann/wird. Formel: M = F * r (genau: \vec M = \vec F \times \vec r für Mathematiker, die Vektoren lieben und mal ne Anwendung für das Kreuzprodukt suchen
mNm würde ich als Milli-Newton-Meter interpretieren. Das heißt 1 Nm = 1000 mNm.
Ncm sind Newton-Centi-Meter: 1 Nm = 100 Ncm
Vermutlich war es kg*cm. Da geht man davon aus, dass eine Masse senkrecht nach oben gezogen wird. Hier ist also der Umrechnungsfaktor g (=9,81 m/s^2) Es gilt also: 1 kg cm = 0,0981 Nm also etwa 1/10 Nm
Christian
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
