Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Werte im Simulator ändern (Tempsensor und LCD Simulieren)
    ich habe mir im Inet folgendes rausgesucht.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
       Config Lcd = 16 * 2
       Config 1wire = Portd.6
    Dim Ar As Byte
    Dim Temperatur As Integer
    Lcd "DS1821 an PD.6"
    Waitms 10
    Cls
    Lcd "Temp:"
    Do
      1wreset
      1wwrite &HEE
      Waitms 1
      1wreset
      1wwrite &HAA
      Ar = 1wread()
      1wwrite &H22
      Locate 2 , 1
      Temperatur = Ar
      If Temperatur > 127 Then
        Lcd "-"
        Temperatur = 256 - Temperatur
      Else
        Lcd " "
      End If
      Lcd Temperatur;
      Lcd " C "
      Waitms 1
    Loop
    (Zeiten usw. nicht beachten - ist nur zum testen gedacht)
    Im Simulator läuft das Programm und zeigt folgendes an:
    Kann ich jetzt im Simulator die Werte so ändern, das mir das LCD auch gleich die angepassten Werte anzeigt, damit ich weitere Sachen probieren kann.
    Bis dann denn
    Harman Kardon HTPC
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also den wert des tempsensors zu simulieren wird schwer, aber du kannst einfach "temperatur" (die variable) in den simu reinpacken, und selber beschreiben
    Martin
