Thema: Hex in Dual
    Hex in Dual
    habe über I2C einen Eingansport in die Variable "Dim I2Cdaten as Byte"
    eingelesen. Der Wert steht nun als Hex zu verfügung z.b. Hex247.
    Um jetzt ein Program aufzubauen das auf verschiedene Eingänge reagiert
    würde ich gerne die einzelenen Bit's abfragen z.b. Bit 4 = 1.
    Meine Frage nun wie kann ich den Hex Wert mit Bascom in Dualcode umwandeln oder noch beser direkt als Dualzahl einlesen?
    mfg.
    Lejcko
    12°29´ O, 48°38´ N
    Da die Variable schonals Byte Dimesioniert ist,
    sollte es so gehen mit dem 4. Bit, zB.
    If I2Cdaten.4 = 1 then
         machtirgendwas
    end If
    hallo danke für die Info
    habe es auch so ausprobiert und es funzt
    danke
    Lejcko
