@marvin42x
zu deinem Nachtrag nein lass es so habe bei mir das alles so implemtiert.
da durch das ihr in der dll das mit den TCP messages so gemacht (String) kommst du um das Byte Array nicht rum. Auf passen es könne sein wenn du so ein 0 Byte in den string bastels das die DLL weg fliegt.
Zu dem Netzmonitor willst du das als datei oder auf dem Bildschirm ?
Als datei mach das zu mindestens für User messages der DataCenter von mir den wenn der keine MySql findet schreib er alles in ein Datei.
Zitieren
