Seite 58 von 98 ErsteErste ... 848565758596068 ... LetzteLetzte
Ergebnis 571 bis 580 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #571
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    geht
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #572
    ..geht ..
    *unausprechliches*
    mfg robert
  3. #573
    Da lassen wir uns doch nicht unterkriegen gell?
    Edit: MrNiemand hat da im Hintergrund ein bisschen mit geschoben und den richtigen Verdacht gesät:
    Thanks
  4. #574
    *stinkesauer*indenA..beiss*
    Es ist immer solcher Schwachsinn, an dem man Nächte verpulvert.
    mfg robert
  5. #575
    Ja, ich bin auch drauf reingefallen. Ich habe geglaubt ein schwieriges Problem zu haben.
    Es ist halt genau beim ersten mal passiert.
    Nimms leicht, klar, bisschen schade um die Zeit aber das Thema Lib Einbinden ist nun ausführlich in diesem Thread nachzulesen
    Netter Gruß
  6. #576
    So, jetzt zurück zum Mainstream:
    Das sieht absolut klasse aus auch die Handlin Routinen sind sehr kompakt.
    Ist schon gekauft.
    Das ist lieb das Du das in einer Demo in vb2005 rüberschiebst.
    Ich schwinge zwar große Wörter aber wenn es um die Praxis geht bin ich für jede Hilfe dankbar.
    Ich werde mir jetzt mal angucken wie ich das integriere. Ich werde dabei auch noch einige Umstrukturierungen vornehmen damit die Komponenten am Ende einen einheitlichen Befehlssatz besitzen der auf möglichst allen Wegen ansprechbar ist.
    Ich meine:
    Config. File
    TCP –Befehl
    Komandozeilenargument.
    Da ist natürlich Essig mit einer Demo nächste Woche
    Netter Gruß
  7. #577
    Auch das Config File sieht gut aus.
    Eine sehr komfortable Sache.
    Und wenn ich das richtig sehe steht es zur Laufzeit im Speicher und wird nur bei Anforderung in die Datei geschrieben.
    Wie Du schon angekündigt hast.
    Werde mich aber erst morgen weiter damit auseinander setzen können. Die liebe Zeit.
    Bis dahin
    Netter Gruß
  8. #578
    Ich werd versuchen, morgen etwas doku zu Config zu liefern.
    Hätte mir gedacht, daß man z.B.
    [MARV] Server = "127.0.0.1"; port = 42 ; rootdir = "c:\RN\"; exedir = "C:\exedir\"
     [.SCREEN] posx = nnn; posy=nnn; DISPLAY = MINIMIZE
     [.PROTFILE]  file = "protokoll.txt" ; OPEN = AUTO
     [.STARTUP]
      [..FIRST]    shell = "dideldum.exe" ;  param = "param1", "param2", "param3" ;Start = AUTO ; ID = nnn
      [..SECOND]    shell = "tralala.exe" ;  param = "param1" ; Start = MANU; ID = nnn
    Ich hab' die Erfahrung gemacht, am leichtesten geht es, wenn die Baumstruktur die gleiche ist wie die Applikations-Struktur.
    mfg robert
  9. #579
    Einer Meinung mit Dir.
    Gleiche Strukturen wo immer man kann.
    Ich werde auch noch mal die Programm Struktur der Komponenten dahin gehend ändern das jeder der möglichen Befehle eine eigene Routine bekommt.
    Damit ist ein gleichmäßig leichter und übersichtlicher Aufruf über alle Wege gewährleistet.
    Das wird dann nach und nach immer Bausteinhafter.
    Alle Komponenten werden dann einen weitgehend identischen Aufbau haben.
    Wenn man eine Komponente verstanden hat, hat man alle verstanden.
    Like a Mixer
    Da ich gerade bei einheitlich bin.
    Ja Du hattest Recht als Du weiter vorne vermutet hast, dass wird sicher noch nicht alles sein.
    Mein Vorschlag wäre:
    Einheitliches Look and Feeling.
    Auf der einen Seite soll es möglich sein das jeder macht was er will.
    Aber wir sollten mindestens ein Standard Design entwickeln bei dem die Bedienung immer denselben Gepflogenheiten entspricht.
    Das meine ich sicher nicht als Reglementierungsversuch.
    Mir liegt vielmehr am Herzen das ein Benutzer in kürzester Zeit mit seinem System klarkommt. Und es mögen lernt.
    Einen ersten Vorversuch zum Überlegen habe ich beim OneTrackbar gemacht.
    Aber da gibt es sicher noch bessere Lösungen. Ich denke wir sollten aber schon paralell darüber nachdenken.
    Jetzt schließe ich aber erstmal sonst kündigst Du mir noch die Freundschaft
    Netter Gruß von der Nachtschicht
  10. #580
    Morjen !
    DLL Was ich noch rauskriegen muß:
    dzt. gebe ich Object-Referenzen (Adressen) als INTEGER her, bzw übernehme sie so. Im Prinzip reicht das auch. Ist aber unbefriedigend. Eigentlich sollten das Objects sein
    Für diverse Sachen brauche ich so eine Art Callback-Methode, d.h. ich muß aus der DLL Methoden im VB aufrufen, ev. aus einem anderen Thread. Ich werde da etwas experimentieren müssen. Ideen ?
    mfg robert
