Seite 33 von 98 ErsteErste ... 2331323334354383 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 330 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #321
    Weilburg
    PicNick: Wie kommst du an das Foto von meinem Bastelzimmer ? Bild
    Ich bekomme keine Verbindung zwischen RN_SERVER, RN_CLIENT, RN_ADC.
    Woher haben die die IP-Adresse, die ist immer auf 172.31.33.122. Wenn ich die änder in meine eigen geht aber auch nix, das Programm sagt nur Err. [-(
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  2. #322
    Dass zuerst auf dem Server "OPEN" gesetz werden muss is ja klar, denk ich.
    Das 172.31.33.122 is von mir, das mußt du für dich ausbessern, auch klar. Ich muß das erst einbauen, daß er die lokale Adresse gleich anbietet.
    Eine Tücke: hast du zwei Netzwerk-karten ?
    Sag mal "c:\>ipconfig" subnet mask ist ok ?
    1 Wirf' mal den Server an, sag IP-Open -->
    Jetzt sollte der server "open" sagen.
    2 Internet explorer, sag ihm "http://nnn.nnn.nnn.nnn:42
    Jetzt sollte der server "accept" sagen.
    3 Internet explorer "abbruch"
    Jetzt sollte der server "disconn" sagen.
    EDIT: beliebt: Beistriche statt Punkt in der Ip-addresse
    mfg robert
  3. #323
    Weilburg
    Meine IP bekomme ich vom DSL-Router 192.168.1.x
    Der ipconfig meldet IP . . . 192.168.1.5
    Subnet . . . 255.255.0.0
    StadardGW . . . 192.168.1.1
    Damit die IP nicht herumvagabundiert ist sie im Router an der MAC angenagelt.
    Mein IE sagt: http://192.168.1.5:42/
    Die Seite kann nicht angezeigt werden.
    mach ich das mit FireFox, kommt:
    Fehler: Port aus Sicherheitsgründen blockiert
    Die aufgerufene Adresse fordert einen Port, der normalerweise nicht zum Browsen im Web verwendet wird. Die Anfrage wurde zu Ihrem Schutz abgebrochen.
    Im RN_Server wechselt der Status im Fenster "IP-Port" wenn ich den Haken bei "On" mache auf Open.
    Bei "Received" bleibt aber alles leer, auch im Logfile "RNComm.txt" taucht nicht ein Zeichen auf.
    [-o<
    The Answer is FF!
  4. #324
    Gut, dem Server kannst du ja ein anderes Port angeben, also auch 80
    oder 8080 (1 < 65535), muß nicht 42 sein.
    Fenster leer: klar, wenn keiner hinkommt.
    Könnt' sein, daß sich irgendeine Sicherheitseinrichtung wichtig macht.
    mmmhh. Hat wer eine Idee ?
    mfg robert
  5. #325
    Weilburg
    PicNick:
    Jetz komm ich aber auch ins Grübeln.
    Firewall auf dem XP kann ja nerven ! Abschalten hat aber an der Situation nichts geändert.
    Die Umstellung auf PortsNr. 8081 hat FireFox den Sicherheitsmeldung abgewöhnt, aber ansonsten - immer noch nix.
    Misteriös finde ich auch das auf der COM-Verbindung anscheindend auch nichts ankommt. An einem Porttester sehe ich aber das beim Open die Handshake-Signale wechseln.
    The Answer is FF!
  6. #326
    @PicNick
    Machst du ein bind für den sever ?
  7. #327
    @Nr-5: Logo, das ganze übliche Brimborium. Hab ich auf zig-Maschinen am Laufen. Bei Marvin42 geht's ja auch. Da steht irgendeine Schweinebacke auf der Leitung drauf.
    Ich so einer Lage schick' ich halt immer unsere Netzwerker in den Krieg, die machen das gerne, meist sind sie ja auch schuld daran.
    mfg robert
  8. #328
    20.03.2006 19:27:41,000 CMain Neue Daten <A9>S<01><00><00><AB><B2><05><FD><AA>
    20.03.2006 19:27:41,000 CMain Neue Daten S<01><00><00><A2><05>
    Hier sagt meiner das die Prüfsumme nicht stimmt.
    Wo ist der denk fehler ?
    bei mir tut es auch auch mit zwei Netzwerkkarten.
    Habe mal deinen Server gegen meinen laufen lassen serial.
    Sieht so weit gut aus bis auf das Obere Problem rechtes du das ab mit ?
  9. #329
    Soda. Das ist eine Version von RN_SERVER, der zeigt nach Open die vollständige IP-addresse an, und man könnte sie auch eingeben. (vor open natürlich)
    Unter der adresse MUSS er erreichbar sein, das gibt's ja nicht.
    EDIT Hab aber gerade gesehen, das meine Firewall fragt, ob der da ein Port aufmachen darf. (auf einem anderen PC)
    Noch'n EDIT: Wenn ich da ein Port aufmache, könnte da wer über das Internet zugreifen ?
    mfg robert
  10. #330
    Weilburg
    Huraaaaaa ! Jetzt funzt.
    Der neue RN_Server meldet sich jetzt ohne IP-Nummer. Da habe meine 192.168.1.5 eingegeben.
    RN-Client und RN-ADC gestartet und IP eingegeben und schon geht alles.
    Auch auf der COM sind Daten unterwegs.
    Kann ich die Baudrate für die COM irgendwo einstellen - möcht mal den ASURO beglücken ?
    The Answer is FF!
