Klingt mal nicht so schlecht.
Bei der Auswahl der Zeichen sollte man aber schon mal überlegen: Es sollten Zeichen sein, die möglichst selten als Datenbytes vorkommen. Das ist bei transparentan binärdaten schwer zu gewährleisten
ABER: Ein bißchen was weiß man schon:
32 - 127 ist das ASCII Bereich, dem sollte man ausweichen
< 32 wird häufig in binärzahlen auftreten, FF ist bei negativen binärzahlen sogar SEHR häufig (denk dir ein 32-Bit Long mit dem Wert -1, das sind gleich 4 stück drin)
Am ehesten wohl Zeichen 128 - 175, das sind Muster, die nicht gar so zwangsläufig vorkommen.
Mögliche Steuerzeichen:
STX Framestart
ETX Frameend
PFX Prefix
Wenn Kontrollsumme, dann 8-Bit BCS mit einfachem XOR (exclusive Prefixes und STX/ETX)
Wenn wir sowas als Basis-Form festlegen, die jedes Level-0 Modul können muß, haben wir auch die Möglichkeit, auf diesem Level zu Beginn Negotiation-Messages auszutauschen ( a la TELNET) und damit Kommunikations-Varianten auszuhandeln.
Wenn es wer nicht weiß: Zu Beginn schickt einer eine Message mit der Protokoll-description, die er gerne anwenden würde. Darauf schickt der andere die Variante zurück, die er auch erfüllen kann (sozusagen der Mengendurchschnitt).
Dann geht's auf diese Art eben weiter.
Hat den Vorteil, daß man nicht irgendwas auf ewig in Stein meißeln muß, was uns später aus irgendeinem Grund dann auf den Senkel geht.
(Alte Designer-Weisheit: Keine Standard-entwicklung ohne gleich ein Escape festzulegen)
Zitieren
