Mal zu rück zur RS232 ich habe bei mir schon die Kommunikation zwischen MC und AVR relaiesiert. ich sende einfach 4 byte's A[wert][wert]E.
Das macht bei mir 254 Werte in 254 Varialben was in meinen Augen föllig ausreichen sollte. Hier für gibt es wie gesagt beide seiten den PC Teil und den AVR Teil.
Die Variablen werden bei Starten des Addons in der MC Anlegt so das sie mal da sind. Die bedeutung ist aber nicht hinterlegt. So das man damit mach kann was man will.
Die Kommpletten Simirs Befehle auf dem AVR zu verarbeiten fand ich auch nicht so gut. Deshalb hatte ich die Idee von triggern das Heist wenn ein eine Variable ein Bestimmten wert hat werden weiter Aktionen ausgeführt.
@Johannes
warum nicht mehr Kompatible ? Mal danvon ab gesehen das meine MC den MMC modus nicht kann ?
Wenn der MMC Modus wirklich gebraucht wird denke kann ich den Nach ziehen aber bis das so weit ist wird es noch ne weile dauern. wer hat den schon mehr als einen Robi zuhause ?
Zitieren
