Seite 95 von 98 ErsteErste ... 45859394959697 ... LetzteLetzte
Ergebnis 941 bis 950 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #941
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    3D:
    Das mit dem Zusammenkommen euerer beider Programme finde ich sehr spannend.
    Absturz:
    Mir scheint es so als wäre Programmtechnisch alles in Ordnung.
    An dem RNServer kann ich das DataCenter kurz sehen dann kommt ein disconnect.
    Und weg ist es aus der Serverliste obwohl es immer noch läuft
    Für mich sieht es so aus als glaube das RNComNetworkLayer der letzte Client habe sich abgemeldet denn es setzt die Anzahl der Clients noch auf 0 bevor es sich beendet.
    Also kein Absturz, sondern ein Verständigungsproblem.
    Hier mal das Log:
    22.04.2007 11:06:43,793 CMain ************************************************** ********
    22.04.2007 11:06:43,793 CMain First Trace Entry from Version Version : 1, 0, 0, 1
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect E:\1_1NumberFive\RN-Protokoll_22_4_2007\RNComNetworkLayer.exe
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect Path E:\1_1NumberFive\RN-Protokoll_22_4_2007\
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect Gefundene IP <192.168.178.5>
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect m_csOwnIPAdress <192.168.178.5>
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect MultiIP <224.0.0.0>
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect MultiPort <44000>
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect m_csRN_ServerIP <192.168.178.5>
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect Multcast Started
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect TCP Thread is Running
    22.04.2007 11:06:44,324 CMain CRNNetworkConnect Try to Connect to 192.168.178.5:42
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain RNNetworkConnect Started
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect MsgWindow Created
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect InitStreamSokect OK
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect WSA Message
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect FD_WRITE
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect Daten TraceIt von RN_SERVER
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect Bind local TCP to 192.168.178.5:60000
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain Database Started Try to Connect
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain Connected !!!
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect Bind is OK
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect Daten Connected von RN_SERVER
    22.04.2007 11:06:44,340 CMain CRNNetworkConnect A<00>IDC=100,IDI=45,NAME=RNComNetworkLayer,MOTHERP ID=NoMother,PID=5760
    22.04.2007 11:06:49,324 CMain CRNNetworkConnect Letzter Client Abgemeldet Deinit Multicast
    22.04.2007 11:06:54,496 CMain App ends
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #942
    Du hast recht irgendwie denk der das der letzte client ab gemeldet worden ist und beendet sich. warum auch immer den bei Niemand läuft alles normal.
    Ein known bug ist zur Zeit das wenn ein Client sich mit einer doppelten ID Class an meldet dann passiert das aber das sieht man garnicht oben im log.
    Muß mal noch mehr Traceing bauen und version nummer noch setzen habe das gefühl du hast nicht die richtigen versionen.
    Edit1: So jetzt mal das zip Updatet.
  3. #943
    Kein Absturz .
    Es erfolgt eine Anmeldung am RnServer.
    Wenige Sekunden später registriert der RnServer offensichtlich ein Disconnect uns löscht das RNComDataCenter
    oder das
    RNComMotorControll
    oder
    RNComMRobotControl
    aus der Liste.
    Alle 3 haben das selbe Verhalten.
    Das Layer glaubt scheinbar auch das keiner mehr da ist und setzt Client auf 0 und beendet sich.
    Hier mal das neue Log.
    23.04.2007 21:31:11,742 CMain ************************************************** ********
    23.04.2007 21:31:11,742 CMain First Trace Entry from Version Version : 1, 0, 0, 2
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect E:\1_1NumberFive\RN-Protokoll_23_4_2007\RNComNetworkLayer.exe
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect Path E:\1_1NumberFive\RN-Protokoll_23_4_2007\
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect Gefundene IP <192.168.178.5>
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect m_csOwnIPAdress <192.168.178.5>
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect MultiIP <224.0.0.0>
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect MultiPort <44000>
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect m_csRN_ServerIP <192.168.178.5>
    23.04.2007 21:31:12,274 CMain CRNNetworkConnect RNComNetworkLayer is Version 1, 0, 0, 5
    23.04.2007 21:31:12,289 CMain CRNNetworkConnect Multcast Started
    23.04.2007 21:31:12,289 CMain CRNNetworkConnect TCP Thread is Running
    23.04.2007 21:31:12,289 CMain CRNNetworkConnect Try to Connect to 192.168.178.5:42
    23.04.2007 21:31:12,289 CMain RNNetworkConnect Started
    23.04.2007 21:31:12,289 CMain CRNNetworkConnect MsgWindow Created
    23.04.2007 21:31:12,305 CMain Database Started Try to Connect
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain Connected !!!
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect InitStreamSokect OK
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect 10 Bytes gesendet
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect WSA Message
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect FD_WRITE
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect Daten TraceIt von RN_SERVER
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect Bind local TCP to 192.168.178.5:60000
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect Bind is OK
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect Daten Connected von RN_SERVER
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect A<00>IDC=100,IDI=45,NAME=RNComNetworkLayer,MOTHERP ID=NoMother,PID=5388
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect FD_READ
    23.04.2007 21:31:12,430 CMain CRNNetworkConnect recvfrom 192.168.178.5 len: 10 Data <08><00>d2d<FE><02><00>d<0A>
    23.04.2007 21:31:12,445 CMain CRNNetworkConnect New Data 10 <08><00>d2d<FE><02><00>d<0A>
    23.04.2007 21:31:12,445 CMain Länge des TCP Telegrams 8
    23.04.2007 21:31:12,445 CMain Länge OK Anlyse DATEN
    23.04.2007 21:31:12,445 CMain Von 254 für 50
    23.04.2007 21:31:12,445 CMain CRNNetworkConnect Sende an RN_Server
    23.04.2007 21:31:17,289 CMain CRNNetworkConnect Letzter Client Abgemeldet Deinit Multicast
    23.04.2007 21:31:50,320 CMain App ends
    Netter Gruß
  4. #944
    Ganz eherlich ich verstehe es nicht.
    Habe das Zip file noch mal updatet. Hast du den RNComNetworkLayer.exe mal mit /RegServer auf gerufen ?
    Die Dll noch mal regestriet ?
  5. #945
    Gute Kunde von der Userfront:
    Ich hatte eine etwas ältere Lib in system32 gefunden.
    /regserver habe ich sicherheitshalber auch noch mal ausgeführt.
    Alles läuft wunderbar.
    Das sieht ja schon ganz schön komplett aus.
    Da wirst Du ja Deinen Robi mit dem neuen System bald am laufen haben.
    Dann darfst Du wieder ins Fahrerlager Bild
    Netter Gruß
    Aus dem sonnigen Berlin
  6. #946
    Das hoffe ich sehr !
    Schön das jetzt auch bei dir alles Läuft dachte schon ich bin doof.
    Naja komplett ist was anders aber es gibt realtiv viel.
    Aber wenn ich erhlich bin ist das vielleicht 10 % von dem was gehen können sollte.
  7. #947
    So gestern Nacht wurde mit Stupsi zusammen die Ansteuerung der RN-Power 4.2 (Noch Beta) implementiert und getestet. Die RN-Power ist ein Motorcontroller für 2x 480 Watt motoren. Seid einer woche liegen hier auch zwei E-Socter Motoren rum. Ich müsste ich nur alles mal zusammen bauen damit ich auch mal sehen kann ob es real tut.
    Ein Paar macken gibt es auch noch in der Controller Software aber die werden wir wohl auch noch raus bekommen.
    So weit mein update schade das von den andere gerade nix mehr kommt.
  8. #948
    2x480 Watt, damit kannst Du die Tour de France gewinnen. Die Jungs treten da auch so um die 500 Watt rum.
    Ja es ist im Moment etwas ruhiger hier. Aber es handelt sich wohl eher nicht um eine Grabesstille sondern mehr um eine Denkpause.
    Was ist Phase? :
    Ich habe die Funktion des TreeView inzwischen einigermaßen kapiert und bin recht weit in der Einbindung des Selbigen in denWizard.
    Das hat mich in meinem Anfängertum etliche graue Haare gekostet.
    Aber ich finde das Ding gut und darum musste er rein Bild
    Die Gesamtlösung ist nachher ganz witzig. Aber eben noch nicht ganz fertig.
    Es wird eine Session geben in der sich alle Wizard Kinder unter der Leitung von Mama Wizard die Arbeit teilen. Mamma Wizard hat das Routen ein bisschen gelernt und macht das schon ganz gut für ihre Kinderchen.
    Bei Vista machen Sie ja auch gerade viel Lärm um ihre Gadgets Bild
    So was Ähnliches haben wir dann auch, selbstverständlich Multiprozessorfähig.
    Ich hatte die Absicht, wenn es fertig ist mich zu melden aber irgendwie ist es wohl auch gut ab und an ein Lebenszeichen von sich zu geben.
    Sollen ja die Programme nachher auch machen damit sie nicht aus de Liste genommen werden.
    In dem Sinn lass uns einfach so weitermachen. Step by Step.
    Netter Gruß
    Ps. Und lass es mal so richtig Rauchen. Bei einem KW Antriebsleistung sollten von 0-100 in unter 5 Sekunden drin sein Bild
  9. #949
    hi marvin,
    numberfive hat keine 480W-Motore drinne, er hat kleinere Motore.
    nur die Motorsteuerung kann die 480W. (24V- 20A Dauerstrom)
    sie ist hier beschrieben: RN-POWER-V4.2
    grüsse aus kreuzberg...
    Helmut
  10. #950
    Da kann ich ja Entwarnung geben. Aber das Board ist schon recht beeindruckend.
    Danke für den Link.
    Netter Gruß
    aus Buckow
    Ps. Da reicht es ja wenn ich Dir eine sonnige Woche wünsche. Dann hab ich die gleich selber mit. Da zeigt sich der viel zitierte Segen der guten Tat Bild
