Seite 90 von 98 ErsteErste ... 40808889909192 ... LetzteLetzte
Ergebnis 891 bis 900 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #891
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Ja, ne gute Idee.
    Ich werde mal sehen wie ich das hinbekomme.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #892
    Ich habe jetzt meiner AVR Sim mal 8 IO's verpasst da sie im Protokoll noch nicht definiert sind habe ich Ihnen jetzt mal die H83 verpasst. Die War noch frei und so kann ich weiter Testen
  3. #893
    so schluß für heute Ich habe das Zip File auf dem server updatet.
  4. #894
    AVR Sim:
    Ich habe mal ein Nullmodem- Kabel aufgetrieben und den AVR Sim angeworfen.
    Der alte Täuscher meldet sich erstmal gleich richtig als RNBFRA 1.2 an Bild
    Auch die beiden Schieberegler melden sich gleich mal als ADC’s an.
    Was ich jetzt noch schön wäre wenn der Simulator anzeigt was er sendet.
    Damit könnte man sehen ob das auf der anderen Seite auch so ankommt.
    Schöne Sache das Teil.
    Netter Gruß
  5. #895
    Ich habe das Zip File auf dem server updatet. (Freudin mußte noch was Arbeiten *g*)
    Übertreibt der neue Wizard es nicht ein bisschen mit den Lebenszeichen ?
    entwas länger währe schön. Oder gar abschalt bar. die Microcotroller Adresse zu nehmen finde ich dan irgenwie auch nicht so prinkelt. was will der Controller damit mach nur die RS zu da zwischen Controller und RN_SERVER eh schnon ein Lebenzeichen aus getauscht wird.
    Picknick währe hier auch mal gefragt den wie Lebens zeichen machen ohne das der Kram an den Controller geht ?
  6. #896
    Zitat Zitat von NumberFive
    (Freudin musste noch was Arbeiten *g*)
    .................................................. ..., tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Bild
    Ja, das hat aber mit dem Plug and Play Netzwerk zu tun. Da soll er nach momentanen Stand, ich glaube, spätestens alle 5 Sekunden was schicken damit er im Server nicht aus der Liste gestrichen wird.
    Beim Testen kann er einem damit aber ganz schön auf den Keks gehen. Ich werde das mit einem Häkchen an und abschaltbar machen. Auch, dass das Alive Adressen enthält werde ich ändern. Ich hatte dafür bislang bequemer Weise einfach meine SendMessage Routine verwendet.
    Ich mach mich mal ran an die neue Version von Dir und werde auch einen frischen Wizard mit wählbarem Alive fertigmachen.
    Bislang hatte ich mich ja nur um die reine Grobkonstuktion gekümmert aber im Zuge des AVR Sim ist es die Gelegenheit den Datenverkehr zu harmonisieren.
    Netter Gruß
  7. #897
    So, ich mach erstmal Schluss.
    Ich habe eine Zwischenversion reingestellt.
    Die ist zwar unfertig aber der erste Schritt in die richtige Richtung.
    Diese Version macht erstmal keinen Netzverkehr.
    Da könne wir in Ruhe Testen.
    Netter Gruß
  8. #898
    So habe meine Dummen gefunden jetzt sollte sich der Netzwerklayer auch bei dir am RN-Server an melden. Machmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht.
  9. #899
    So Leute jetzt müssen wir ein bisschen gas geben. In 9 Monaten werde ich woll noch weniger Zeit haben.
  10. #900
    Gas geben:
    Guter Plan Bild
    Ich bin gerade dabei dem Wizard das Servern beizubringen.
    Die Dll hat das ja drin und eine short Docu von PicNick habe ich auch noch dazu.
    Leider ist mein Genius nicht so riesig, was arg aufs Tempo drückt.
    Eigentlich wollte ich mich ja davor drücken weil das für mich nicht ganz ohne ist.
    Aber nu, ich kann schon einen Serverport öffnen und meine Clients melden sich schon an und werden gelistet. Wenn das klappt, kann ich meine kleine Wizard Familie wahlweise auf einen anderen Port schicken und dort gezielt routen.
    Das verringert den Datenverkehr und die CPU Last erheblich.
    Zurzeit bekommen ja noch alle alles, und alle gucken rein, ob es für sie ist, da geht mein etwas ältlicher Rechner schon mal zart in die Knie.
    Netter Gruß
    Ps. Irgendwie erinnert mich die Zahl 9 Monate an was, wenn ich nur drauf kommen würde an was??
    Aber das hatte irgendwie mit was Schönem zu tun, glaube ich.
