Seite 46 von 98 ErsteErste ... 3644454647485696 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 460 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #451
    So, wieder mal ein Zwischen-Status.
    In der ZIP
    RNSI2C Folder Coprozessor-Zeugs
    RN_COMM Folder Atmega32-Zeugs
    BASC_LIB Folder div. Libraries
    RN_Server.exe PC Appl.
    RN_ADC.exe PC adc 0-4 auslesen und zeigen
    RN_CLIENT.exe PC Servo-#1 bewegen
    XVH1.exe PC Radar Servo#1 mit GP2D12 auf adc-1 (!)
    Hinten und vorn Demo-Sauhaufen-Unstrukturiert-Programme
    Wesenlich nach wie vor die messages und nicht sosehr, was sie tun.
    RADAR bewegt Servo #1 hin und her
    und liest GP2D12 werte von ADC # 1 (nicht von #0, der ist kaputt bei mir)
    Anschauen und staunen, mehr is im Moment nicht drin'.
    mfg robert
  2. #452
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Gute Güte
    Präsente für einige Kurzweil.
    Sobald mich die niederen Alltagspflichten aus den Klauen lassen, werde ich mich sofort dran machen.
    Klarer Fall das hier alles Baustelle ist.
    Vorab den besten Dank für die Kollektion.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  3. #453
    ..niederen Alltagspflichten ..
    Schon wieder mähen ?
    Übrigens RADAR: ich bin absolut unglücklich mit dem erreichten Ergebnis. Irgendwie flattert der Output vom GP2.. und die Umrechnung auf cm ist offenbar auch unter der Sau. Ich muß mir nach unserem Netz-Massaker unter Laborbedingungen die Sache mal zur Brust nehmen.
    mfg robert
  4. #454
    Zur Erläuterung:
    IP-seitig wird verwendet:
    16-Bit Anzahl Bytes, die nun folgen
    8-Bit Zieladr Klasse
    8-Bit Zieladr Ident
    8-Bit AbsAdr Klasse
    8-Bit AbsAdr Ident
    x-Daten
    Ich hab noch kein "NAK" eingebaut, wenn das Ziel nicht gefunden wird. Da haben wir ja noch kein allgemeines Format vereinbart.
    Die ADC schicken als Anwort ihren Getadc() Wert als 16-Bit Daten
    (82 00 ---> 82 07)
    Die Servo (53 00 ---> 53 09) kriegen
    8 Bit = &H01
    16 Bit Position (dez. 600- 2000)
    mfg robert
  5. #455
    Mähen:
    Die Vogonen haben ja versprochen das Rasenwachstum demnächst auszuschalten. Dann habe ich mehr Zeit an meiner Rasenmäh-Zukunft zu basteln.
    Danke, dass Du das noch mal so sorgfältig auseinandergeklappt hast.
    Mir hilft so was ungemein.
    auch so Doppeldefinitionen in dez. und hex. Da sehe ich gleich ob die Zuordnung und Umrechnung in meinem Programm geklappt hat. Auch wo der Wert steht, ob im Low oder High Byte.
    Außerdem ist lieb das Du dem Nachwuchs schon mal eine Längenangabe spendiert hast Bild
    ADC:
    Joggele maulte auch schon rum was denn nu mit der Genauigkeit bei dem GP2 wäre. Er hatte es mit einem ganz anderen Programm ausprobiert. Ich kann mich erinnern als ich mal so was aufgebaut habe da war auch irgendwas nicht so richtig. Wäre interessant was es damit auf sich hat.
    Netter Gruß
  6. #456
    ..eine Längenangabe spendiert ..
    Ja, so bin ich halt Bild
    Getadc(): Wird werden den Manf einspannen, der liebt das elektrische Erbsenzählen Bild
    mfg robert
  7. #457
    @PicNick:
    Danke, das mit den kompletten Libs hat prima geklappt.
    Mein Compiler macht wie er soll.
    Ich weis nicht, was es war, aber wenn man es auf diese Art nicht rausfinden muss ist mir das ganz lieb.
    Deiner kleine TCP/IP Herde geht es prächtig, alle verstehen sich und schwadronieren miteinander rum.
    als einziger ist der CoController noch nicht so recht bei der Sache. Aber das wird daran liegen, dass ich ihm noch nicht die richtige Weisung eingespielt habe.
    Dieser Post ist jetzt nicht als Aufruf zur Fehlersuche gedacht, das mach ich schon alleine noch richtig. Ich wollte nur mal melden, dass die Sachen nicht achtlos in der Ecke liegen wenn von mir nichts zu hören ist.
    Netter Gruß
  8. #458
    Immer mit der Ruhe, wir haben ja alle unsere peripheren Störfaktoren.
    mfg robert
  9. #459
    Btw: Beim Coprozessor ist mir folgendes aufgefallen: Beim Brennen wird öfters mal der EEPROM als collateral-schaden vernudelt. Und wenn im ersten byte auf einmal 00 als I2C-Adresse steht, klappt die Sache dann nicht.
    ggf. kontrollieren (read eeprom to Buffer, Edit &H68, write Eeprom)
    mfg robert
  10. #460
    Danke für den Tip jetzt läuft alles. Ein schöner Ausblick.
    Du hast mit deinen Testclients früher eine GUI fertig als ich Bild
    Netter Gruß
