Seite 20 von 98 ErsteErste ... 1018192021223070 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #191
    @Alle: Welche Arten von µC -Boards sind denn bei unserem Konsortium in Betrieb ?
    Ich hab RNBFRA und was selbst gestricktes, auch mit mega32
    mfg robert
  2. #192
    Weilburg
    Zitat Zitat von PicNick
    ...Sind unsere anderen Kollegen eigentlich noch dabei ?
    Na Klar !
    1. RUG Warrior (68HC11)
    2. ASURO
    2. RN-Control
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  3. #193
    Sieh da, der Vogon !
    µC Boards: Ich frag nämlich, um ev. Demos und Prototypes danach ausrichten zu können.
    RN-Control bin ich ausreichend Informiert und hab Unterlagen, super.
    ASURO Da sollt es auch ausreichend Info geben.
    RUG Warrior ??? was ist das für ein Krieger ? Mal google-gucken nach 68HC11
    EDIT: Na, haben wir ja schon. Welche Sprache sprichst du mit dem Gerät ?
    mfg robert
  4. #194
    Weilburg
    Wegen meinem Museums Roboter von 1995 musst du nicht nachdenken.
    Auf dem ist das RealTime-MultiTask-OS Interactive C. Das ist ein PCode Interpreter. Von den ersten Versionen konnte man noch den ASM-Source ziehen.
    "Rug Warrior". The robot was originally developed at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for use in robotics courses.
    Inspiration to Implementation was first published in 1993. It became an immediate best seller in the field of hobby robotics. In 1994 the Rug Warrior kits were made available to the public and they became the number one best selling kits ever.
    The Answer is FF!
  5. #195
    Also, Geräte, die noch den Reichsadler aufgestempelt haben, haben schon geringere Priorität, denk ich
    mfg robert
  6. #196
    Also ich habe ein RN -Control und eine RN-Power.
    Und ein epia aber da muß ich dann selbst programieren weil pc *g*
    Das mit dem Zweiten telgramm ist in de hinsich drin das vom anweder ja jede meneg daten kommen können dann muß er das nicht auf teilen.
    Kommt hal darauf an wie jetzt schicht zwei aus sieht dann baue ich das schon passend.
    Mir währe das mit den adresse jetzt ganz recht dann könnte ich das tcp anfangen und die DLL.
    0 Bytes per tcp wird lustig
    @Picknik
    Oh machts du doch selbst noch ein PC applikation ?
    Meine gefällt dir wohl nicht.
  7. #197
    Dann denk ich, daß die Hauptzielgruppe wohl RN-Control und RNBFRA (marvin42x) sein könnte.
    Wir brauchen ja bald irgendeinen Türken, mit dem auch die PC-Gurus testen können.
    mfg robert
  8. #198
    den letzeten post verstehe ich jetzt nicht ganz.
    kannst du mein projekt eingendlich jetz compilieren ?
    Source ist per Mail raus jetzt geht senden und empfangen.
    Teste immer mit Hyperterminal auf ein anderen Rechner.
    Mit text datei senden kann man viel machen nur 0 byte ist net so doll aber den rest kann gut testen. vor allem komm die bytes dann richtig geflogen als mit dampf.
    Dann werde ich mal Multicast ein bauen.
  9. #199
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Ich leb hier in stiller Freude über das was passiert. Da ich den Thread nicht mit ah… und ohh… voll müllen will Bild   halte ich gerne mal die Klappe wenn gerade die besseren am Werk sind.
    Wenn man unten im Thread-Fenster das Auge anklickt (zeige Benutzer, die diesen Thread gesehen haben) ,NumberFive kennt das, ist unten im Fenster:
    Sortierungs-Methode auswählen:
    Dort wähle ich „zuletzt gesehen“
    Und im daneben liegenden Feld:
    Ordnung:
    „absteigend“
    Dann auf den Knopf daneben „sortieren“ drücken
    Und ich weis wer wann zuletzt und wie oft am Thread teilnimmt.
    „I’m allways near by“ würde mein alter ZEN-Meister sagen.
    Netter Gruß aus der großen Stadt,
    an alle die hier treu mitlesen
    Ps.
    wenn wir in Berlin die Alpen hätte wären die höher
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  10. #200
    Kleiner zwischen standt kann jetzt daten von PC1 an PC2 über RS232 und dann an PC3 per Multcast verschicken.
    @marvin42x du programierst in VB richtig ?
    wenn ja hast du schon mal ne com dll ein gebunden ?
