Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RC5 und Servos
    RC5 und Servos
    Da ich noch keine Sensoren habe, möchte ich mein Chassis zum Test erst mal ein bischen mit der Fernbedienung durch die Gegend scheuchen.
    Ich habe zuerst ein kleines Programm zur Auswertung der RC5 Signale der Fernbedienung zusammenkopiert, das funktioniert auch.
    Dann habe ich das Beispielprogramm zur Servo-Ansteuerung das bei Bascom dabei ist etwas angepasst, das funktionierte auch.
    Dann habe ich versucht beides zu kombinieren, das klappt aber nicht.
    Ich bekomme ständig dieselbe Fehlermeldung, das blöde ist nur, dass die Zeile mit dem fehlerhaften Code immer hinter meinem Programmende liegt und mir die Fehlermeldung gar nichts sagt.
    Die Fehlermeldungen lauten:
    Error : 60    Line :   204   Duplicate label [_SYSTEM_T0_ISR                  ]  , in File : C:\PROGRAMME\BASCOM-AVR\MYPROJECTS\MINIBOT2.BAS
    Error : 60    Line :   204   Duplicate label [_SYSTEM_T0_ISR_EXIT             ]  , in File : C:\PROGRAMME\BASCOM-AVR\MYPROJECTS\MINIBOT2.BAS
    Error : 221   Line :   204   Backward jump out of range [_SYSTEM_T0_ISR_EXIT [ 275]]  , in File : C:\PROGRAMME\BASCOM-AVR\MYPROJECTS\MINIBOT2.BAS
    Kann es sein, dass Bascom das angeblich doppelte Label selber verursacht, weil intern in den Routine für RC5 Auswertung und für die Servos jeweils ein Label mit demselben Namen verwendet wird?
    Oder reservieren sich vielleicht beide Routinen denselben Timer oder irgendeine andere Resource?
    Wenn ich entweder alles was mit Servos oder alles was mit RC5 zutun hat rauschmeisse sind die Fehlermeldungen weg.
    Vielleicht kann ja mal jemand einen kurzen Blick auf den Code werfen, ob er den Fehler entdeckt.
    Ist zwar relativ lang, sind aber nur ein paar relevante Zeilen, der Rest sind Konstanten und ein paar ganz simple Routinen.
    'Servo's need a pulse in order to operate
    'with the config statement CONFIG Servos we can specify how many servo's we
    'will use and which port pins are used
    'A maximum of 16 Servos might be used
    'The SERVO statements use one byte for an interrupt counter and the TIMER0
    'This means that you can not use TIMER0 anymore
    'The reload value specifies the interval of the timer in uS
    'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
    '$lib "mcsbyte.lbx"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    'we must configure the port pins used to act as output
    Config Portd = Output
    ' PinD.2 als Eingang RC5-Fernbedienung
    Config Pind.2 = Input
    Config Rc5 = Pind.2
    'we use 2 Servos with 10 uS resolution(steps)
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.5 , Servo2 = Portd.4 , Reload = 10
    'finally we must turn on the global interrupt
    'Enable Interrupts
    Print "#######################################################################"
    Print "Programmstart:"
    'Konstanten für Tastenbelegung Fernbedienung
    Const T_ahead1 = 2
    Const T_ahead2 = 130
    Const T_back1 = 8
    Const T_back2 = 136
    Const T_left1 = 4
    Const T_left2 = 132
    Const T_right1 = 6
    Const T_right2 = 134
    Const T_rotleft1 = 1
    Const T_rotleft2 = 129
    Const T_rotright1 = 3
    Const T_rotright2 = 131
    Const T_stop1 = 5
    Const T_stop2 = 133
    Const T_speedlow1 = 0
    Const T_speedlow2 = 128
    Const T_slower1 = 7
    Const T_slower2 = 135
    Const T_faster1 = 9
    Const T_faster2 = 137
    Const T_off1 = 45
    Const T_off2 = 173
    ' Konstanten für Servo Ansteuerung
    'links Stillstand = 56    portd.5
    'rechts Stillstand = 59   Portd.4
    Const Loff = 56
    Const Lfor = 100
    Const Lback = 0
    Const Roff = 59
    Const Rfor = 0
    Const Rback = 100
    Dim Adress As Byte , Command As Byte
    Gosub _init
    Wait 1
    Gosub _init
    Getrc5(adress , Command)
    Waitms 50
    Print Command
    'Stop
    If Command = T_stop1 Then
       Print "Stop"
    Elseif Command = T_stop2 Then
       Print "Stop"
    'Vor
    Elseif Command = T_ahead1 Then
       Print "Vor"
    Elseif Command = T_ahead2 Then
       Print "Vor"
    'zurück
    Elseif Command = T_back1 Then
       Print "Zurück"
    Elseif Command = T_back2 Then
       Print "Zurück"
    'links
    Elseif Command = T_left1 Then
       Print "Links"
    Elseif Command = T_left2 Then
       Print "Links"
    '   Gosub F_lmotoff
    'rechts
    Elseif Command = T_right1 Then
       Print "Rechts"
    Elseif Command = T_right2 Then
       Print "Rechts"
    'rotate links
    Elseif Command = T_rotleft1 Then
       Print "Rotate Links"
    Elseif Command = T_rotleft2 Then
    'rotate rechts
    Elseif Command = T_rotright1 Then
       Print "Rotate Rechts"
    Elseif Command = T_rotright2 Then
    End If
    Waitms 50
    _init:
       Gosub _off
    Return
    _off:
       Servo(1) = Loff
       Servo(2) = Roff
       Print "Motoren stopp"
    Return
    _for:
       Servo(1) = Lfor
       Servo(2) = Rfor
       Print "fahre vorwaerts"
    Return
    _left:
       Servo(1) = Loff
       Servo(2) = Rfor
       Print "fahre links"
    Return
    _right:
       Servo(1) = Lfor
       Servo(2) = Roff
       Print "fahre rechts"
    Return
    _back:
       Servo(1) = Lback
       Servo(2) = Rback
       Print "fahre rueckwaerts"
    Return
    _rotleft:
       Servo(1) = Lfor
       Servo(2) = Rback
       Print "rotiere links"
    Return
    _rotright:
       Servo(1) = Lback
       Servo(2) = Rfor
       Print "rotiere rechts"
    Return
    Ende:
    'Do
    Print "Programmende"
    'Loop
    End
    Ich glaube ich habe die Ursache für den Fehler gefunden. Bei Bascom ist auch ein Demo für RC5 dabei. In den Kommentaren steht, dass die RC5 Routine Timer0 und den Interrupt von Timer0 verwendet. Im Beispiel für die Servos steht ungefähr dasselbe.
    Hat jemand eine Idee, wie man das irgendwie umgehen kann? Die internen Routinen von Bascom kann man ja vermutlich nicht ändern, oder liegen die irgendwo in editierbarer Form rum?
    Ich glaube das wird man nicht umgehen können. Ich würde für Servos dann selbst Routinen basteln. Oder hast du eine Lösung gefunden?
    Paderborn
    Ich hab' noch'n Programm zum Erzeugen von Servopulsen in Bascom, das Timer1 benutzt. Musst du eventuell'n bisschen anpassen (an deine Taktfrequenz und so).
    $regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313
    $crystal = 8000000
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    'Konstanten
    Const S1offset = 1024
    Const S2offset = 1024
    'Variablen
    Dim S1pos As Byte : Dim S1zeit As Word                      'Servo S1 hängt an PB1
    Dim S2pos As Byte : Dim S2zeit As Word
    'Timer
    Start Timer1
    S1pos = 127 : S2pos = 127                                   'alle Servos in Neutralstellung
    Ddrb = &H0F                                                 'Die ersten 4 Pins von PortB auf Ausgang
    Portb = &H00                                                'erstmal alles auf low
    S1zeit = 6 * S1pos : S1zeit = S1zeit + S1offset
    S2zeit = 6 * S2pos : S2zeit = S2zeit + S2offset
    Timer1 = 0 : Count = 0
    Do                                                          'Servos stellen
      If Timer1 > 20000 Then
        Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0
        Timer1 = 0
        End If
      If Timer1 > S1zeit Then Portb.1 = 1
      If Timer1 > S2zeit Then Portb.2 = 1
    End
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Hallo Gottfreak,
    Danke für den Code. Habe meinen eigenen Thread mal wieder aus den Augen verloren und deine Antwort erst jetzt entdeckt.
    Momentan liegen Fahrgestell, Servos und Platine einzeln hier rum. Aber sobald ich etwas Zeit habe, setze ich alles wieder zusammen und probiere deinen Code mal aus.
    Wäre ja schon klasse, wenn ich Servos und TSOP gleichzeitig ans rennen bekomme.
    Das Problem ist nur, das der Code nahezu die gesamte Rechenzeit des 2313 benutzt. Theoretisch würde zwar der Tsop nebenher funktionieren, aber leider hat der Controller kaum noch Zeit für den TSOP.
    Das ist schon fast eine menschlich Eigenschaft die Du da umgesetzt hast Bild
    Es ist nicht einfach mit dem 2313 mehrere Servos zu steuern und nochwas nebenbei zu machen!
    Gruß Frank
    Paderborn
    Wenn des TSOP-Code den Timer0 und dessen Interrupt benutzt (das war, meine ich Recycles Problem oben), funktioniert schon noch bieliebig viel nebenher. Die Servoimpulse werden lediglich irgendwann ungenau, wenn der Interrupt zu lange für die Ausführung braucht.
    Hi
    Leider werden die Servo Signale auch bei sehr kurzen Interrupt-Routinen schon sehr ungenau. Viel ist wirklich nicht mehr nebenher machbar, ich hab das mal ausprobiert.
    Oder hast Du ein Beispiel wo nach irgendwas sinnvolles nebenher läuft?
    Paderborn
    Hab' ich mit dem Code von oben nicht ausprobiert(Interrupts in Bascom dauern, glaub ich, auch schon einige Dutzend Zyklen, wenn man nix 'reinschreibt.). Da der ganze Stellbereich des Servo in 1ms liegt, machen 80 Takte da schon 1% aus. Ich kann mir vorstellen, dass die dann 'rumzucken.
    Ich teste aber grade 'ne Variante, in der ein 2313 neben dem Erzeugen von Servosignalen auch noch welche von 'nem Fernsteuer-Empfänger auswertet (ist aber nicht in Bascom sondern ASM geschrieben). Das scheint das Servo nicht groß zu stören (die Interrupt-Routine ist auch nur 7-15 Takte lang, 4 davon allein für reti).
    PS: Weis jemand, wieviele Takte das Auslösen eines Interrupt beim AVR dauert, die der CPU blockiert ist, bevor der in der Routine ankommt?
    Datenblatt Seite 25
    MFG
